Как освоить расчет конструкций на динамические воздействия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как освоить расчет конструкций на динамические воздействия?
Непрочитано 25.09.2023, 10:17 #1
Talatta
Добрый день, инженеры! Я читаю Том 1 "Металлические конструкции" В. В. Кузнецова про динамику и многого не понимаю! Там столько отсылок к математическим приемам, столько имен математиков или физиков, что кажется, что нужно быть профессором математики или физики, чтобы освоить материал учебника! Посоветуйте, пожалуйста, как разобраться с динамикой?
Непрочитано 25.09.2023, 11:43
Дмитррр
НЛО
Могу ошибаться, ибо сам не большой спец в динамике, но, как мне видится, все расчёты на практике сводятся к двум случаям:
1. Ты всю математику доверяешь расчётным программам, задавая ей лишь исходные данные.
2. Динамика учитывается большими коэффициентами. Например, получил, что на мост нагрузка (условно) 10 т/м2, значит бери 50, а то и 100 т/м2 и считай, как на обычную статическую. Тогда он и при динамической 10 т/м2 устоит.
Для деталей надо не столько учебники, сколько нормы копать для конкретных сооружений.
Профессором математики и физики нужно быть, чтобы свою расчётную программу написать или разработать свои нормы расчётов.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2023, 18:00
Talatta
Спасибо, Дмитррр!
Talatta вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 11:51
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Списки ученых устарели с появлением компьютеров, сегодня по формулам из этих списков никто ничего считать не будет. Так что старая литература по динамике в сегодняшних реалиях - на 95% макулатура. Как пошли где рассуждения "составим дифуравнение и будем его 10 лет решать" - сразу такое в помойку, и ищем дальше.
А Кузнецов - это справочник. Справочник - это для тех, кто уже все знает, просто забыл. Читать надо учебник, желательно подробный. Конкретно разбор формул из норм в форме учебника есть тут: Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009. С него и стоит начать. Параллельно прорешивать задачки, по пособиям к программам: Лира, Скад, Старк, в качестве образца; примеры есть и на ютубе. Только сначала задачки надо брать простые, в 1-2 массы, к которым по учебнику ручной счет возможен, чтоб сверяться. Частота 1 масса, удар 1 масса, сейсмика 1 масса, пульсации 1 масса и далее по списку: считаем ручками по учебнику, сверяем с программой по методичке.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 14:16
ingt
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сложно представить, что они смогли бы сотворить, будь у них компьютер под рукой.
ingt вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 15:01
Cfytrr
Питер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пати эльфов 80 левела?
Cfytrr на форуме
Непрочитано 26.09.2023, 16:11
alex529
У Анохина есть строительная механика в 3х частях. (Задачник с методикой и ответами).
Первые два тома - статика (ст.-определимые и ст.-неопределимые системы).
Книги заточены больше на освоение практических методов, теории в количестве достаточном для решения задач
Третий том - посвящен динамике. В электронном виде не нашел, покупал книжку
alex529 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 16:41
Talatta
Большое спасибо всем за ответы!!!
Talatta вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 17:05
radium
Не для всех задач. Мы так мачты совсем не сделаем, башни и те же мосты. Такой метод подходит для кузнечно-прессового оборудования, грохотов, дробилок - массивность конструкций позволяет уйти от резонанса
в установившемся режиме.
Совет небольшой - уяснить терминологию, параметры динамических систем, виды колебаний, режимы. Тогда по пункту 1 все будет понятно и все получится. А про наших ученых по динамике зданий скажу, что
они выдающиеся по-настоящему. Как с логарифмической линейкой сильно-нелинейные системы в резонансных режимах считать, теперь для нас почти тайна.
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2023, 08:40
Talatta
"Совет небольшой - уяснить терминологию, параметры динамических систем, виды колебаний, режимы. Тогда по пункту 1 все будет понятно и все получится".
Radium, спасибо!
----- добавлено через 23 сек. -----
Путь скорректирован, определены новые шаги.
Talatta вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 08:56
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
не обобщал бы так. Вы говорите, про условно фундаменты с 1 степенью свободы. Есть же рамные, стенчатые, смешанные фундаменты под это оборудование, есть на стальных рамах.
Я бы сказал так: такой метод не подходит ни для чего, но в случае небольших насосов и др. его можно применить, от безысходности. Ну или оценивать конкретный случай (сколько пролетов, степеней свободы, имеются ли горизонтальные нагрузки, превышает ли частота воздействия частоты собственных колебаний фундамента.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Расчет конструкций на динамические и специальные нагрузки puhkah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.08.2018 15:25
Шпунт. Расчет на какие воздействия следует произвести? v.psk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 06.11.2015 16:04
Как делать расчет воздействия на окружающие здания на карстово-суфузионных грунтах? Омская птица Основания и фундаменты 14 03.09.2013 16:48
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия E_note Железобетонные конструкции 2 27.01.2010 19:26
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
