Обозначение арматуры м.п. по ГОСТ в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обозначение арматуры м.п. по ГОСТ в спецификации
Непрочитано 26.09.2023, 10:10 #1
zz212243
ПГС
Добрый день, коллеги!
С технадзором заказчика возник спор, что дополнительные арматурные стержни усиления указаны не отдельной позицией, а в погонных метрах. Технадзору, понятно, удобнее проверять стержни отдельными позициями. Мне как проектировщику удобнее порой показывать в погонных метрах, чтобы не раздувать спецификацию.
Не напомните, в каком ГОСТе прописана допустимость обозначения отдельных стержней усиления в метрах погонных?
Прошу простить, если тема уже поднималась, я через поиски найти не сумел.
Непрочитано 26.09.2023, 10:54
Alkor527
Пермский край
Чего уж там, вообще спецификацию не делайте, просто на схемах все подписывайте, пусть сам считает. Вы же "чертежи" для себя делаете, а не для строителей.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 15:06
zz212243
ПГС
А если серьёзно?
zz212243 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 15:21
iliorik
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Кроме ГОСТ 21.501-2018 каких то других документов по данной теме нет
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 15:33
mainevent100
ни в каком.
Тихонов в своем пособии по армированию элементов монолитных зданий не брезгует указывать погонные метры
ID:	258949  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 16:10
Alkor527
Пермский край
Я так понял, ТС несколько позиций одного диаметра указывает одной строчкой в спецификации (Поз. 1...198 - 100500 погонных метров). Этожеписец... Как вообще строить по такой спецификации? Это надо сначала всю схему внимательно изучить, чтобы понять на какие длины стержни нужно порезать. Плюс отходы арматуры при таком подходе вырастут в разы. Инженер ПТО вообще с ума сойдет на первом же перекрытии. На месте технадзора я даже не спорил бы, а просто молча придушил ).
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 17:39
zz212243
ПГС
Alkor527, вы считаете нормальным все 198 позиций разной длины плоских стержней показывать в спецификации? Я такого за 14 лет проектирования КЖ не встречал)
zz212243 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 17:56
| 1 #8
alisa
Питер
Если их 198, то это очень плохо. В идеале длины отдельных стержней приводятся к нескольким - 1/2 стандартного арматурного хлыста, 1/3, 1/4, 1/5 и т.п.; и отходов при таком подходе будет мало при раскрое.
Ну, или с каким-то ощутимым шагом - не 50 мм.
alisa вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 18:04
Alkor527
Пермский край
Если их 198, то это полный провал (в смысле ваш, как конструктора). Можно тогда даже чертежи не давать строителям, пусть с изополями разбираются сами. У них лучше получится.
Унификацию делать не пробовали?
Offtop: Мля, бедный технадзор )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 18:10
Podpolie
Да нормально это))). Днище опускного колодца КНС диаметром этак в 24 метра. Жестко. Но по кругу просто считать. Четвертинку считаешь, умножаешь. Главное записывать каждое действие на бумажке, иначе запутаешься. Как то у меня ребята ошиблись ровно на половину))). А иногда просят отходы посчитать, но тут надо маршрут верный указывать: в лес))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 18:12
| 2 #11
lee
43
А если серьёзно?
Мне, например, как проектировщику удобнее всего просто зарплату получать и никакие спецификации не заполнять. Вот
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 19:30
zz212243
ПГС
Podpolie, жесть пишите... Листов спецификаций было больше чем чертежей?))
zz212243 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 19:39
mainevent100
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Надо разобраться )
Для чего стержни одного диаметра и разной длины обозначены на плане разными позициями, если в спецификации даны одной строкой? Тогда и давать их все нужно «Поз.1» - диаметр 10А400, например, какой-то неопределенной длины, которую строители по месту нарезают.
Правильно приведен пример с круглым фундаментом или плитой, если армировать стандартной сеткой, то там все позиции разной длины. Зачем их все указывать в спецификацию?
Непрочитано 26.09.2023, 20:37
1 | #14
Alkor527
Пермский край
Он про доп. стержни усиления пишет, а не про основную сетку
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 21:07
| 1 #15
Tyhig
Так их на месте режут. Прямо на опалубке. Какие претензии к погонным метрам то ? Не с завода же везут. Почему нельзя на месте открыть чертёж и отрезать сколько надо 10 раз ?
Вы кривые плиты не делали ? Там каждый стержень одной позицией указываете ? Их там тогда сто тыщ будет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 21:18
mainevent100
Про «доп» я сначала не увидел )
Даже если так… нужен доп в определенной области кривой в плане плиты, можно на плане образмерить этот участок, подписать «поз.1; l=1340…5320; ш.200» и в спецификацию дать эти стержни погонными метрами.
Непрочитано 26.09.2023, 23:36
kopekopa
типа инженер
П.м. по-моему удобнее, чем позиции. Как будто их там вымеряют. Это же не КЖИ. Некий главэксперт считает иначе, но я с ним не согласен. Иногда (не всегда) здравый смысл сильнее документов.
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 04:38
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Тоже не понял, в чем претензия к м.п.
Во-первых, неизвестно какой длины придут прутки на площадку и поэтому невозможно определить наиболее экономичный вариант (с минимумом обрезок), во-вторых, часто бывают конструкции, в которых грани идут под углом/по дуге, например, упомянутые выше не прямолинейные плиты, каналы, имеющие переменную высоту (когда подошва канала идет по уклону, а высота стен постоянна, и множество иных примеров, где конструкция армируется отдельными стержнями (часто гнутыми) и число типоразмеров таких стержней составляет десятки или сотни.
У уже молчу про плиты больших размеров в плане, с кучей стыковок стержней по длине (в случае, если не принципиально расположение данных стыков и при наличие узла стыковки на листе)), там давать стержни отдельным позициями абсурд.
PS: При этом совершенно понимаю ТС, т.к. нормативно обосновать такой произвол очень тяжело и остается лишь уповать на "что не запрещено, то разрешено, что такой себе аргумент). Ну и показывать типовые проекты и чертежи советских проектных институтов-мастодонтов, которые совершенно не брезговали арматурой в "м.п."
PSS: Использовать арматуру в "м.п." при этом призываю исключительно в случае крайней необходимости, т.к. действительно в простых конструкциях - это халтура и усложняет жизнь всем, кроме проектировщика
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 04:53
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Нигде подтверждения использования арматуры в м.п. (они же МП, п.м., ПМ) Вы не найдете, как и запрет на их использование. Должен составляться проект ППР, где ,если строителям нужно, их инженер пусть хоть каждый стерженек разрисовывает и его привязки до долей мм дает. При этом они могут неплохо так сэкономить, грамотно стыкуя арматуру и используя обрезки. Более того иногда они действительно это делают, так как звонят и задают вопросы, можно ли так сделать или нет. Чертеж должен однозначно читаться и не оставлять пространства для "творчества" - это главное условие. Я в своих проектах руководствуюсь следующими аспектами: для арматуры до d16 применение м.п. оправдано, как выше уже сказали - их пилят по месту, спокойно стыкуют и т.д. При d16 и выше - это делать уже сложнее, стараюсь давать в размерах (причем с некоторой унификацией по длине - если позиции близки по размерам, то принимаю в большую сторону). При диаметрах от d25 (в связи с большим количеством отходов) уже даю мерную раскладку с длиной 11700 с указанием мест стыка, благо сейчас программы позволяют не тратить на это много времени. Особенно актуально в сейсмике, где надо уделить внимание стыковке. Но это сильно зависит от сроков и стоимости проектирования, если заказчик хочет быстро и недорого - то м.п. хорошая альтернатива, пусть сам раскладывает. Бывало, что заказчик, видя мою раскладку с 11700 мм, требовал переделать на 6000 мм или 9000 мм; вот тут уже он посылался в ... его ПТО.
Svarog вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 07:16
Alkor527
Пермский край
Представьте чертеж плиты перекрытия, в котором основная сетка будет указана из поз. 1 d10 в п.м. (что нормально) и все дополнительные стержни будут поз. 2...198 d12, разной длины (длины будут обозначены только на схеме). В спецификации к этой плите будет 2 строчки (поз.1 d10 - 100500 п.м. и поз.2...198 d12 - 100500м). Это нормально? Чтобы просто понять, сколько раз и какой длины нужно нарезать d12, нужно сидеть и изучать схему, хотя по сути - это работа конструктора (унификация, уменьшение кол-ва позиций и нормальное составление спецификации).
Предлагаю ТС скинуть чертеж, иначе дальнейшее рассуждение смысла не имеет.
PS: Основную сетку, кстати, тоже заказчик иногда просит не в п.м., а в кол-ве стержней длиной 11,7м. Никакого труда не составляет указать это где-нибудь в примечаниях.
Удобно должно быть тому кто будет строить
Последний раз редактировалось Alkor527, 27.09.2023 в 07:27.
Alkor527 вне форума
Обозначение сварки по ГОСТ 2.312-72 в Tekla Structures 2020. Фома Фомич Tekla 7 13.01.2022 20:20
Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры? tesey Revit 2 12.10.2017 04:27
Как правильно заполнять графу "Поз." в спецификации по ГОСТ 21.110-2013? Konst085 Технологические решения (ТХ) 8 20.10.2016 15:12
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
