Расчёт стены подвала из блоков ФБС при перекрытии ниже уровня планировки
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Расчёт стены подвала из блоков ФБС при перекрытии ниже уровня планировки
Непрочитано 29.09.2023, 08:19 #1
Юрий_i^i
Здравствуйте.
Необходимо:
1. Подтвердить расчётом стены подвала из блоков ФБС толщиной 400 мм при перекрытии ниже уровня планировки
2. Посчитать фундаментную плиту основания (диаметр арматуры, схемы её расположения, толщина плиты).
3. Перед гаражом площадка от дороги. Её сейчас в ближайшее время планируют отливать вместе с плитой. Понятно, что там между плитой и площадкой будет д.ш. Но площадку тоже надо армировать, там приямок-основание для ливневого водосточного канала, дам его размеры , площадка под уклоном. Сетки там будут, как понимаю, также нужна схема их расположение и обоснование (нагрузка - два автомобиля-паркетника).
4. Навес над въездом из металлоконструкций. Его тоже нужно будет считать, чтобы сейчас заложить закладные в бетонном основании площадки перед гаражом. Пластины, связанные с арматурой буронабивных свай. Можно укрупнённый расчёт, только для устройства буронабивных свай с закладными. Навес ещё в эскизной разработке 1-2 дня.
Есть геология, грунты.
Контактные данные: y.nskсобакаbk.ru
Кто заинтересован, прошу отправить свои условия, стоимость и строки на указанную почту. По первым двум пунктам сроки минимальные - 1-2 дня. Площадка с навесом ещё согласовываются.
Тип файла: pdf Гараж.pdf (4.58 Мб, 68 просмотров)
Как ремонтировать стены подвала из фундаментных блоков? Talatta Основания и фундаменты 13 18.07.2021 14:12
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Стены подвала??? art Конструкции зданий и сооружений 38 06.03.2006 19:38
