Скользящий узел ЖБ бассейна - нужен?
ПГС
Зачем вам переливные лотки в микробассейне, если все решается одним скиммером в стенке? Перекрытия отрезают и из-за того, что отделка(плитка) очень чувствительна к трещинам, но чаще - из-за простоты возведения, иногда там и арматура вылезает жестком узле. Чашу такого бассейна делают как можно проще, без галтелей и лотков, а перекрытия опирают на стальные консоли, "прикрученные" к наружной стенке. Перекрытия могут быть и по несъемной опалубке - из-за стесненности условий возведения.
Не стоит забывать, что бассейны выполнять могут не Генподрядчики , а фирма по бассейнам и тогда два варианта:
1 перекрытие выполняется консольным без опирания на чашу и чаша выполняется отдельным потоком не тормозя дальнейшее возведение здания; 2 первой делается чаша с консолями для опирания в последующем перекрытия и сдается генподрядчику. Кроме того бассейн динамическое сооружение и как выше писали нагрузки могут менятся. В практике было быстрое наполнение чаши (хотя был указан график наполнения) - хотели быстро налить воду , чтобы ускорить гидроиспытания и забрать деньги. Результат - потрещало дно - причин можно накидать много , но одна из них все равно быстрое увеличение нагрузки во времени. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Если фундаменты возможно сделать достаточно жёсткими и исключающие подвижки, то можно и объединить перекрытие вокруг с бассейном. Но бассейн будут делать позже конструкций дома. Соответственно, перекрытие появится также позже. Теоретическии, его можно залить совместно с бассейном, опирая на конструкции дома (например там сделать консольки). На практике, стараются уйти от горизонтального шва между стеной бассейна и этим переерытием, потому что перекрытие сразу со стеной не залить. Поэтому на стене бассейне и делают консольный выступ. Как выше написали, в вашем случае переливной канал не нужен, достаточно простой консоли.А вот жб или металл - как хотите. Вообще ничего не мешает ещё стойки для перекрытия установить вдоль стен бассейна. Если металлические консоли, то в жб стену бассейна желательно заложить закладные.
Как просто сделать подшипниковый узел купольного навеса бассейна? | Alexiy_ | Машиностроение | 50 | 04.07.2017 15:44 |
Нужен узел крепления лепнины из гипса или бетона на фасад | VasilyIsakov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.11.2015 09:48 |
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту | Татарочка | Железобетонные конструкции | 14 | 02.12.2013 10:35 |
Очень нужен грамотный узел кепления мраморной облицовки | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.11.2007 19:08 |
