Как просто сделать подшипниковый узел купольного навеса бассейна?
Придумают же архитекторы.
Учтите, что у меня небольшой стаж машиностроителя. Могу наврать. В любой книге есть узлы подшипников. Вас же не банили в гугле ? Покупной подшипник с 5-кратным запасом по прочности, жёсткий неподвижный узел крепления... Тип подшипника предлагаю : 2 мощных шариковых подшипника. Предвижу многочисленные проблемы эксплуатации. Например, мостик холода - замерзание смазки - сокращение срока и качества службы. В целом такая система не позволит сделать качественное уплотнение щелей, будет холодно в бассейне зимой. До -20.
У вас скорости маленькие. ИМХО на радиальный рельс подойдет любой подшипник, например 6306, единственное, можно сделать там поворотный узел (как на тележках)
http://www.witre.no/img/W/WNO/pi/ST/pi-51715.jpg Сделайте вместо рельса трубу и пустите по ней типа такого колеса http://nrgsrl.com/carrucole_a_1_cusc...autocarri.html я бы даже колеса из пластика сделал. Основная нагрузка будет на подвесной подшипник. |
Основная нагрузка будет туда, куда её спроектируют.
Зачем подшипник нагружать ?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. в предложенном варианте ролики могут элементарно соскочить с направляющих труб, особенно если неподвижную часть купола перекосит (температура, снег, ветер, несоблюдение допусков и пр.). К подвижной это тоже относится! Повышение жесткости = повышение массы.
2. Масса всей этой "конструкции" какова (включая снеговую и пр. нагрузку)? На прочность считали? Всё это мне очень напоминает "погон" башни лёгкого танка/БМП. Предполагаю, что и массы будут схожими. Так что копайте в эту сторону. |
Украина (после Урала и Алтая)
Не понял про подвесной подшипник. Если в верхней точке купола, то там вообще ничего не нужно, т.к. центрирование будет по опорной трубе.
Кстати, да. Сразу не догадался.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну, если такую простоту невозможно сделать, то проще - вообще без колёс: пусть поворачиваемая часть трётся по опорной. Для снижения трения можно фторопласт пристроить.
Так ось всё таки сверху!?
и если я приварю снизу направляющий рельс он тоже будет яйцом, у меня простой трубогиб я не поймаю такую точность. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что скажите насчет этого варианта, будет закусывать? Последний раз редактировалось Alexiy_, 12.06.2017 в 12:48. |
Из-за малого направления вверху и зазоров там же низ будет болтаться и ролик может даже съехать с рельса (квадратного).
Насчёт "яйца" я и писал, что "крайние колёса (хотя бы одно) должны иметь небольшой ход по оси, чтоб компенсировать неточности радиуса рельса". Кольцо сразу сделать только из круглой трубы. Вверху ось не нужна, даже такая навороченная. Сразу про "выставлю в уровень". Для трёх точек опоры это не нужно, а если больше, то в одном уровне должны быть две плоскости - рельса и роликов, что возможно только теоретически. Для таких случаев ставят для компенсации неровностей пружины.
Что такое ход оси? Пружины это через чур ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я хотел использовать мебельные колесики. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Как она может съехать ведь все вращается на верхней оси |
Ход не оси, а по (на) оси: колесо может находиться вплотную между со щеками, а можно с зазором, чтоб от щеки до щеки елозил по оси, повторяя эллиптичность рельса. Про пружины я сказал для примера, усложняющего конструкцию. Подвешивать наверх не советую. Нагрузка на вторую половину, неудачное размещение центра масс полушария не очень хорошо влияет на конструкцию. Ставить на рельс - оптимально. Три пластмассовых ролика по сравнению с тем, что начерчено - копейки. Токарь за полчаса выточит, т.к. точности там не надо.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 12.06.2017 в 16:46. |
У меня задача сделать навес для защиты бассейна от мусора.
С минимальными затратами при использование возможностей моего маленького цеха ![]() ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Да вы правы, ф 22 мм нет смысла на стакане толщина стенки позволяет это сделать, отверстие от сварки не поведет. У моих мебельных колес ход по оси общий 5 мм. И колесо болтается на оси где-то 1 мм, ну китай ) вроде 20 кг на колесо заявленная нагрузка. |
Можно-то можно. А вот удастся ли строго перпендикулярно установить в эти отверстия вал? Иначе плоскость колёс не совпадёт с поверхностью рельса.
----- добавлено через ~1 мин. ----- да и здесь вы правы |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
Забыли сделать проходку.Посоветуйте кровельный узел? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.10.2012 16:20 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
