Вывод 3д тела на лист чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вывод 3д тела на лист чертежа
Непрочитано 30.09.2023, 18:32 #1
Andrei66
Добрый вечер .
Нарисовал в AutoCad цилиндр путем выдавливания окружности по координате Z. На листе создан видовой экран с видом на цилиндр сбоку. При печати весь бок цилиндра заполняется треугольниками. Как настроить видовой экран листа, чтобы бок цилиндра отображался как прямоугольник, Внутри цилиндра не должны прорисовываться треугольники. При этом должен быть включен режим скрытия невидимых линий и режим ч/б печати.
https://disk.yandex.ru/i/BqhOwFlHrDrDqg
https://disk.yandex.ru/i/S64gXGvoYlTuLA
Непрочитано 01.10.2023, 08:12
переменную DISPSILH в 1
Автор темы   Непрочитано 01.10.2023, 22:47
Andrei66
спасибо
Andrei66 вне форума
Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2 evij AutoCAD 1 14.08.2015 08:47
Как убрать рамку вокруг чертежа, появляющуюся в режиме Лист? xomrk_74 AutoCAD 22 07.08.2015 12:29
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Редактирование 3D тела после открытия чертежа Infector AutoCAD 3 20.11.2014 12:39
Как из вкладки модели перенести только фрагмент чертежа на вкладку лист? Etna AutoCAD 6 17.01.2010 11:28
