Адекватность моделирования колонны на пересечении и торцах монолитных стен как центрально сжатые(растянутые) элементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Адекватность моделирования колонны на пересечении и торцах монолитных стен как центрально сжатые(растянутые) элементы
Непрочитано 04.10.2023, 13:49 #1
tigra-18
Возник такой вопрос - в верхней и нижней части колонн сечением 400х400, высота 4 метра и жестко завязанных(горизонтальная арматура стены запущена в колонну на все сечение) с монолитными стенами толщиной 200 мм, возникает большое армирование(пусть будет 50 см2) при армировании в средней части в районе 3-5 см2. При просмотре РСУ видно что там большие моменты(изгибаюшие и крутящие) и в 3-4 раза выше, чем в аналогичной колонне без примыкающей стенки.
Насколько будет адекватным присвоить этой колонне тип материала "ТРОС2" - это у Стадикона тип КЭ который работает только на растяжение-сжатие(типа ферменного элемента в Лире как я понимаю), и таким образом избавиться от такого странноватого армирования?
Непрочитано 05.10.2023, 09:59
mainevent100
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
в каждом конкретном случае решается, можно ли проигнорировать те или иные силовые факторы и не приведет ли игнорирование к негативным последствиям.
сейчас вопрос вообще не конкретный.
может, у Вас там большое боковое давление на наружные стены подвала и они изгибают колонну?
а еще подумать над тем, что возможно кому-то придется объяснять и доказывать (эксперту, заказчику, конструктору, который будет разрабатывать армирование), что проведенные "танцы с бубном" допустимы.
mainevent100 вне форума
коэф-т расчётной длины для монолитных стен swell{d} Железобетонные конструкции 5 14.01.2021 16:32
Узлы анкеровки кирпичных стен в монолитных зданиях. Mozarello Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2015 12:28
Ищу пособия для расчета монолитных перекрытий опертых на колонны adv87_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2009 23:20
Армирования сопряжения колонны и стен Dmitij Железобетонные конструкции 6 01.05.2009 12:36
