Длина трассы и длина кабеля должны быть одинаковыми или нет
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо найти определение, что такое кабельная трасса.
Что такое длина кабеля понятно. А что такое длина трассы? Что такое кабельная трасса вообще? Интуитивно мне кажется это длина всех коробов, лотков и прочего, где проходит кабель. И тогда кабель на самом деле длиннее. Не только из-за запаса, но и, например, части кабеля который проходит в щитках, шкафах и прочих штуках, которые тяжело назвать трассой. Но нужно найти определение термина трассы. Я нашёл только в ГОСТ Р 52868-2007 Цитата:
Есть ещё ГОСТ Р МЭК 60709-2011 (но это про АЭС) Цитата:
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Всю жизнь с трассами работал, а определение затрудняет ))). Трасса, в техническом смысле, длина пути из точки А в точку Б (или ее проекции на плоскость, что точнее). Относительно длины кабеля - никогда он в натяжку не укладывается, вплоть до специально "змеек" на всяких там оползнях и поворотах, не считая обрезки во всяких там муфтах и стыках. Но я бы послушал заказчика и посмотрел потом, как он растягивать будет полученное ))). Вот вам ответ эксперта https://cable.ru/questions/id-276.php:
"При проектировании кабельных трасс, необходимо руководствоваться СНиП 3.05.06-85 Раздел "Кабельные линии. Общие требования" п.п. 3.59 "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.", а так же п.п. 3.62 "Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250-300 мм при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100-150 мм в остальных кабельных сооружениях."Если не будут учтены эти данные при проектировании, то кабельная трасса при монтаже будет меньше необходимой" |
Добрый день коллега!
Длина трассы определяется проектом. Длина кабеля это длина трассы + запас кабеля на прокладку в кабельной канализации по РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные сети» (п 12.10.1, Таблица 12.3) в 5,7% + запас кабеля на муфтах и кроссах не менее 3м с каждой стороны от соединения (ГОСТ 77.13330 п. 6.8.11). При прокладке кабеля в канализации запас кабеля на муфте 10...15 м с каждой стороны муфты. Кроме того нужно знать, что длина трассы измеренная рефлектометром больше фактической на величину повива волокон в кабеле. |
До кучи, Волс.эксперт:
Какие двери должны быть (EI30 или нет) выхода из подвала через общие ЛК | Pavel_hoz | Пожарная безопасность | 0 | 14.02.2023 13:08 |
Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными? | Павел К. | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.12.2017 16:19 |
Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы? | hun_DRED | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 08.12.2015 20:42 |
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 9 | 26.06.2013 14:17 |
