Поворот сечения (например, прогона) и появление момента и перемещений из плоскости при диске покрытия
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
? Регистрация: 17.06.2014
Ну так и моделируй "по факту". В чём вопрос? Что задал - то и получил.
По "факту" имеете в виду без поворота?
![]() С другой стороны, это единственный способ, кажется...
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Профлист можно считать "жестким диском", если его крепить по правилам, оговоренных в старых совдеповских типовых сериях. Однако, если это пойдет в экспертизу, некоторые эксперты сие не признают и требуют: либо предоставьте расчет, подтверждающий жесткость такого крепления, либо считайте с наклоном, устраивайте тяжики между прогонами.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Если кровля скатная, в любом случае прогон считается в 2х плоскостях.
С учетом раскрепления профнастилом остается определить расчетные длины в обеих плоскостях, учесть усилие от скатной, шаг крепления по прогону. По раскрепление посмотрите Горев, 2002, т.2. стр.128, только для аналогии при раскреплении профнастилом, вводить непосредственно тяжи, в данном случае не надо. Последний раз редактировалось k7oskow, 06.10.2023 в 13:33. |
Вот наглядно, выжимка.
Понятно, что эксперт не будет смотреть на местные оси или вглядываться, повёрнут прогон или нет. Тут не в этом дело, хочется просто разобраться, какое решение будет наиболее правильным. Это ведь расчеты, сплошное творчество иногда... Кстати, поворот прогона в случае с сендвич-панелями я всегда делаю, если что. Он не такой жесткий, и можно считать, что жесткости нет, особенно, если прогон солидный. А так в некоторых случаях можно простой профлист типа С8 считать жестким диском. Какие-нибудь деревянные бруски он точно раскрепляет ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тяжи тут вообще неуместно упоминать. Раскрепление понятно, очевидно. А усилия от скатной... дык только при наклоне прогона оно появляется, ну сами подумайте.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.10.2023 в 21:21. |
Всё равно ничего не понял. Вы задаете угол чистого вращения или точки ориентации?
Да всё понятно. Нагрузка задана по глобальной оси, а местные оси повёрнуты.
Естественно, внутренние усилия приводятся к местным осям. Offtop: Скада нет - может ТС ещё где наврал. А это что за зверь?
Все верно. По факту нагрузка так и действует, параллельно оси z.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия? | eilukha | Металлические конструкции | 102 | 04.03.2015 06:12 |
Как, например, на вид сверху копировать чертежи с вида сбоку, чтобы они были в одной плоскости? | violetamber | AutoCAD | 6 | 14.01.2014 20:45 |
