Допустимо ли отсутствие ветиляционного стояка в доме с твёрдотопливным котлом на кухне?
проектировщик
Кострома
В интернете есть информация и ее много.
Я знаю такой параметр. Объем помещения в котором стоит котел, Х*Y*H должен заменятся свежим воздухом за один час. Надо проверить размер форточки и ее пропускную способность туда-сюда))). Наверное такие же нормы как и по газовому котлу - отравление выхлопными газами))). Все остальное: пожаро взрыво безопасность. https://dzen.ru/a/XAY0zQe9ogQ8-90q
У нас у друзей стоит твердотопливный под русскую печь стилизация, но там эта самая кухня, столовая, да и еще всяко разное почти в 30м2. Никакой вентиляции, а сжигают не только березу, но и обрезки от досок, палки, ветки.... Тяга на выхлоп отличная. Окна с 3-х сторон.
В трубу загляните))). Возможно ее никогда в жизни трубочисты не чистили. Раньше и в газовых системах были отложения. Сейчас только мелкая пыль на стенках. У себя руку засовывал туда))) - интересно же.
----- добавлено через ~19 мин. ----- А вообще профессиональных трубочистов в округе надо искать. А то проектировщики весь мозг вывернут, а толку никакого с ихними СП. А эти ребята все знают по своему делу - практика. На трассе иногда попадаются машины с их рекламой, работают однако.... https://www.trubochistmosobl.ru/
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.10.2023 в 15:06. |
Котёл на кухне запрещён.
Нужна котельная. Котельная не должна касаться жилых комнат. Проблема ещё и поиске рабочих для монтажа котла. Фирмы отказываются монтировать с нарушением норм. А после приходят газовщики или ещё какие проверяющие. Для любого котла необходимо вентшахту. Для газового, внутри вентканала ещё делают трубу. Мог перепутать котёл на пеллетах с газовым. Написал что отложилось в памяти. Но там разные котлы. Может и можно. Надо смотреть вроде санпин и сп.
А газовая колонка это котел? Небось в квартире то стоит?
Кухня нежилое помещение, ставить можно. Только перед приходом БТИ надо кровать выкинуть))). Диван не надо..
Это ж старые двухквартирные советские дома. Какие нормативы, вы о чём? Логика тогда была предельно простой - когда холодно, то топят печку и вентиляция за счёт тяги печки, когда тепло и не топят - вентиляция за счёт открытых форточек. По современным нормам котельная вроде вообще должна быть изолированным помещением. Правда, приток воздуха возникал в том числе из-за советских же окон, с их неплотностями. Если там поставили стеклопакеты, закрыли полы фанерой и линолеумом, обшили стены пароизоляцией - то воздуху поступать особо неоткуда, а в осенне-весенний период разности температур недостаточно для хорошей тяги - вот оно и дымит. Ну и дымоход наверняка забит или трещины в кладке по высоте.
43
Допустимо ли выполнить внутриквартирную электросеть в наружных кабель-каналах в многоквартирном жилом доме ? | Tyhig | Электроснабжение | 13 | 17.09.2018 12:21 |
Срок замены аварийного стояка в многоквартирном жилом доме | swell{d} | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 04.10.2015 02:04 |
Еще раз Исправлен рассчет: Заужение стояка с 3/4 на пол дюйма, гидравлическое сопротивление 550/850Па допустимо ли? | vladlv | Отопление | 3 | 13.08.2013 00:51 |
Назначение выступа на стене из кирпича в кухне в доме серии 1-528КП-80 | Alex_S88 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.12.2011 11:42 |
