Не отображается принтер Kyocera в windows 10. Как настроить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Не отображается принтер Kyocera в windows 10. Как настроить?
Непрочитано 09.10.2023, 05:45 #1
tiara
Добрый день. В системе не отображается принтер Kyocera. Т.е. я захожу в Параментры-->Принтеры и сканеры--> добавить принтер, но ничего нет. Объясните пожалуйста, в чем может быть причина, как настроить
Непрочитано 09.10.2023, 06:19
Komplanar
Ну вы хоть модель принтера назовите. Скорее всего, принтер слишком старый и не обнаруживается виндой самостоятельно, надо показать винде "Вот, это принтер! Да, вот здесь!"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 06:41
tiara
Kyocera TASKalfa 2020
tiara вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 08:10
Komplanar
Принтер свежий. Подключён как - к сетке или к компьютеру через USB? Или к другому компьютеру?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 08:18
tiara
К другому компьютеру
tiara вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 08:22
Komplanar
Ууу. Тогда надо проверять всё - от расшаренности принтера в сети до общей рабочей группы. Есть ещё другие компьютеры, на которых этот принтер работает, или компов всего два?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 09:21
tiara
Всего 3 компа. Принтер подключен к одному только. А что Вы понимаете под "расшаренностью"?
tiara вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 09:23
1 | #8
Komplanar
https://support.microsoft.com/ru-ru/...80%D0%B0%D0%BC.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 09:29
tiara
Спасибо, попробуем обязательно. А Вы у себя настраивали в офисе?)
Komplanar, вот открыала Вашу ссылку, а там инструкции: 1)Предоставление общего доступа к принтеру на основном компьютере и 2)Подключение общего принтера к другому компьютеру? и правильно я понимаю, что сначала нужно сделать 1), а потом уже 2)?
tiara вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 09:49
1 | #10
Komplanar
Есть мнение, что нужно вообще просто запустить программу установки фирменных драйверов на нужном компе, оно само должно выдать "принтер подключён к другому компьютеру?", но для нового принтера такой ерунды быть не должно.
Сначала сделайте шаг 1, потом перезагрузите компы (оба) и у себя поищите новый принтер в "принтеры и факсы"
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.10.2023 в 09:55.
Непрочитано 09.10.2023, 10:15
Дмитррр
НЛО
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Это ненадёжный способ установить принтер. Ищите драйвера в сети или диск, который обычно идёт к принтеру.
Если и установщик драйверов не найдёт, тогда надо проверять сеть, доступы и прочее.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 10:38
tiara
Дмитррр, а можно подробнее про драйвера (для чайников как это проверить. хотя бы основные команды где искать
tiara вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 11:22
1 | 1 #13
Komplanar
https://www.kyoceradocumentsolutions...tml#tab=driver
Скачиваете драйвера, заодно изучаете документацию. При запуске драйвера сама программа установки должна запросить что-то вроде "Принтер подключен к этому компьютеру? К сети? К другому компьютеру через USB?", но для третьего варианта принтер должен быть расшарен по технологии выше.
Вообще, самый простой выход - это ваш принтер подключить к сети посредством сетевого кабеля. Но зная заморочки Киосеры, они могут сетевую плату предлагать как опцию за отдельные деньги.
Непрочитано 09.10.2023, 11:31
1 | #14
banzai1983
Драйвера устанавливаются на тот компьютер, к которому вы подключили принтер проводом. Если это сделано и принтер с этого компьютера печатает нормально, тогда переходим ко второй фазе. Находим свой принтер на этом компьютере, жмякаем кнопочку "управление", а затем "свойства принтера". В свойствах ищем вкладку "доступ", убеждаемся, что галочка "общий доступ к данному принтеру" стоит. Если не стоит, то ставим и придумываем сетевое имя. На другом компьютере в этой же сети, также через меню "параметры" добираемся до установки принтеров и жмякаем "добавить принтер или сканер". Если ничего не найдёт, то ниже так или иначе появится активная ссылка "необходимый принтер отсутствует в списке", жмякаем на неё. Далее ручками забиваем сетевое имя компа, к которому данный принтер подключен и жмём "Обзор" по результатам выбираем расшаренный (то есть с открытым общим доступом принтер), драйвера должны прилететь автоматически. Всё
banzai1983 вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 11:47
Дмитррр
НЛО
Да, примерно так.
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Думаю, на оба компьютера надо. Хотя давно так не подключал. Неудобно же. Тот комп выключен, значит и принтер будет недоступен. Лучше к роутеру кабелем подключить, если сеть вай-фай.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2023, 12:51
tiara
Огромное спасибо всем отписавшимся, все получилось!!))
tiara вне форума
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
Как настроить виртуальный принтер для пакетной печати в PDF? Freeman586 AutoCAD 5 14.03.2015 09:45
Помогите настроить принтер алена11 AutoCAD 30 20.05.2014 16:02
Не отображается текст на операционной системе Windows 8 Alexandrina AutoCAD 2 16.10.2013 09:20
ищу виртуальный растровый принтер под Windows baaba Прочее. Программное обеспечение 8 31.01.2012 17:32
