Допустимая глубина раскрытия трещин в монолитном перекрытии и стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая глубина раскрытия трещин в монолитном перекрытии и стенах
Непрочитано 10.10.2023, 14:44 #1
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Добрый день, не смогли с коллегами ответить на вопрос о допустимой глубине раскрытия трещин в жб конструкциях. Если ширина раскрытия не превышает допустимые 0,2-0,3мм, но она при этом сквозная, где регламентируются такие дефекты?
Непрочитано 10.10.2023, 23:49
Tyhig
Тогда это аварийная конструкция. Прочность = 0. Ничего не несёт и висит на соседних конструкциях.
Но как вы при 0,3 мм докажете, что трещина сквозная ? Никак ? Ведь ширину меряют щупами. Калибровочные щупы небольшой глубины.
У вас щуп вылез с другой стороны ? Вода проливается насквозь мгновенно ? Нет ? Тогда обследователь не прав ?
Может быть просто трещина с 2 стороны. Например, при знакопеременной нагрузке.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 04:30
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Вам следует разделить конструкции: для перекрытия, если мы говорим о трещинах в зоне действия моментов, должна быть сжатая зона - трещина сквозная быть не может, скорее всего над нижней трещиной другая трещина, но при равномерной нагрузке подобного не бывает; в стенах могут быть сквозные, надо смотреть конкретную ситуацию. Зачастую, это не опасно.
Если вы о сборняке, то скорее всего, поломали при разопалубливании, транспортировке, кантовании или монтаже. Но повторюсь, смотреть надо в контексте.
Часто "поломанные" стеновые панели (в пределах разумного, конечно) просто устанавливают на верхние этажи.
Svarog вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 07:41
mainevent100
мне кажется, в монолите сквозные трещины, когда вода протекает сверху вниз - обычное дело.
ограничений на глубину в нормах нет.
mainevent100 вне форума
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? konstryktor Железобетонные конструкции 5 03.11.2015 15:52
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Заделка трещин в кирпичных стенах Filcarpenter Каменные и армокаменные конструкции 5 20.06.2007 15:34
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
