VBA. Получить из Акада запущенный экземпляр Excel через Getobject
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Получить из Акада запущенный экземпляр Excel через Getobject
Непрочитано 11.10.2023, 11:34 #1
Dinoxromniy
Добрый день.
Для связи приложений Акад - эксель использую стандартный код вида:
[Выделить все]
Dim xlApp As Object
    Err.Clear
    Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application.16")
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application.16")
        If Err <> 0 Then
            MsgBox "Cannot start Excel", vbExclamation
            End
        End If
    End If
Код запущенный из под акада не может найти уже открытое приложение экселя по строке Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application.16") и создает новый экземпляр через CreateObject. После этого уже запущенный через код VBA экземпляр легко находится при новом запуске кода и работает дальше. Разрядности autocad 2022 и офиса 2021 одинаковы - 64. Если запускать Word из Excel или наоборот Excel из Word - ситуация абсолютно аналогичная: не видит открытый экземпляр, создает свой собственный, успешно видит свой созданный при запуске например другого кода.
В реестре нашел записи по регистрации экселя - есть и "Excel.Application.16" и "Excel.Application", работает абсолютно одинаково.
Обходные пути примерно понятны, но хотелось бы просто как раньше получить доступ из акада к уже открытой книги.
Если на форуме уже обсуждалось - просьба ткнуть в тему.
Спасибо.
Непрочитано 11.10.2023, 12:03
А если попробовать без указания версии Excel'a?
Уже сто лет не работал с Excel'ем - написал код и забыл как страшный сон ))
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 12:07
Dinoxromniy
Кулик Алексей aka kpblc, без указания версии работает абсолютно без отличий. Меня что смущает - что когда он сам открывает экземпляр, то все работает как надо. Ну и плюс то, что связка Word - Excel работает так же. Это несколько лет назад началось, как я понимаю - при переходе не разрядность, и в обсуждениях проскакивает, что работать должно. Что я делаю неправильно, к сожалению отследить не получается.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 12:53
1 | #4
Сергей812
читайте про Таблицу исполняющихся объектов (Running Object Table), COM-сервер офиса может быть не один запущен на машине.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 12:58
Dinoxromniy
Сергей812, большое спасибо за наводку!
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
