В каких конструкциях можно учитывать неупругую работу сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких конструкциях можно учитывать неупругую работу сечения?
Непрочитано 12.10.2023, 10:53 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Известно, что неупругая работа, допустим, стальной балки, позволяет несколько повысить её несущую способность. Но вот вопрос: для всех ли групп конструкций позволительно учитывать неупругую работу?
Я нашёл только, что в растянутых элементов нельзя её допускать. А как быть с балками, подвергающимися динамической нагрузке?
Допускается ли неупругая работа при кратковременной нагрузке? Ведь при снятии её, конструкция уже не вернётся в исходное состояние.
Непрочитано 12.10.2023, 11:33
Бам
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Довольно значительно, особенно для тавров или двутавров из плоскости при изгибе.
В новом СП в прил. В достаточно подробно описаны конструкции, подвергающиеся дин. воздействиям.
Допускается, "степень невозврата" учтена при назначениие Сy, Cx при изгибе.
Еще - в оболочках, резервуарах, бункерах и в прочих сварных листовых конкруциях. Есть вопросы к конструкциям в арктической зоне.
Вообще в СП 294 есть раздел 4.4. Полностью передранный из советских пособий, который очень доходчиво объясняет принцип учета неуругих деформаций.
Бам вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 11:51
ingt
Это Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259251 не позволит быть в пластике динамике (вернее быть нечасто, например, раз в 50 лет).
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 12:44
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 27751-2014 п. 5.2.3.
Атрибут вне форума
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. serega4575 Архитектура 0 03.02.2020 15:12
Можно ли образмерить плоскость сечения разреза? Vin Машиностроение 20 07.06.2018 22:38
Подскажите, пожалуйста, в многоэтажках, на каких этажах, кроме последних, можно располагать двухуровневые квартиры? Ramires Прочее. Архитектура и строительство 6 23.11.2010 20:37
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
