Просьба подсказать узел опирания наклонной фермы на столб.
гастарбайтер понаехал
Маскво
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Есть ещё второй лист, но кроме этих картинок никакой больше инфы нет.
Про примыкание к строениям и снеговые мешки - предполагаю, что эта хреновина стоит самостоятельно, сама по себе. Кроме того(вот сейчас разглядел) смущает, что косынки на нижних окончаниях столбов только по трём сторонам. И анкера 15х110 - они же не могут напрямую в асфальт входить. под них же нужна бетонная подушка с выходящими шпильками? Последний раз редактировалось voverrr, 13.10.2023 в 16:59. |
Маскво
Мне да, проще из дерева. Но у них изначально разговор идёт про металл и я не в курсе предыстории. Там может оказаться длинный процесс предварительного согласования.
Судя по таким чертежам, от этих людей это можно расценивать как нифига-себе-какое-крутое-и-грамотное-задание. Они уже и это готовы отправлять в сварку. |
На эскизах - хтоническое нечто, ад сварщика. Слабое место - крепление к фундаменту. |
Слабые места в этой "ферме" - это переломы нижнего пояса. Сделайте нижний пояс прямым, тогда это станет больше походить на .... мгм... легкие фермы с параллельными поясами. Второе (а может и первое) слабое место - это подстропильные "фермы" между колоннами. Их высоту желательно увеличить. Фундамент... такое обычно ставят на сплошную фундаментную плиту, тогда оно стоит хотя бы за счёт жесткости низа колонн. В данном случае попробуйте выбить хотя бы фундаментную балку по контуру.
Ну и подобные "я не умею делать, но мне сказали" - хороший повод задуматься о смене места работы. |
А может подскажите на вскидку. ЦФО навес рядом с домом. сделана балка из двутавра 20 или 24. Пролет 8 метров. Грузовая площадь 40м2 примерно. Двутавр никак не раскреплен - на него сверку стойки под стропила опираются
Я прикинул - даже по прочности не проходит, не говоря уж о прогибах. |
Маскво
А как обычно? В том и сопсно вопрос.
Пока что пришёл к вот такой версии. Косынки + мауэрлат из трубы 100х4 + болтами (работающими на срез ![]() Допросил заказчика. Выяснилось, что стоять это будет на цельнолитой бетонной плите, поэтому хотят анкера в бетон. Ну и ладно. Снеговых мешков не будет, т.к. это отдельностоящий навес без никакого примыкания. Последний раз редактировалось voverrr, 14.10.2023 в 17:59. |
Все-таки фермы?, оно,конечно, ажурнее и красивше), но многодельно(.
Фермы чем-то напоминают дощатые фермы перекрытий на МЗП. Остается выяснить по какой схеме считать раму (с шарнирами в узлах опирания ферм, или жесткими узлами и опиранием самих стоек на плиту). Что сразу бросилось в глаза. У Вас приопорная стойка решетки фермы вплотную примыкает к колонне, это больше похоже на жесткие узлы примыкания фермы к колоннам (скажем от снеговой и СВ). Если иметь в виду шарниры, то надо обеспечить зазор между габаритом приопорной стойки и габаритом колонны (для свободного поворота фермы), кстати, в тех же дер.фермах на МЗП при шарнирном опирании предусматривается зазор между приопорной стойкой и стеной. Вы считать ее (эту раму) собираетесь?) И еще, посмотрите серию ферм "Молодечно", может что-то найдете для себя. |
Маскво
Заказчик настаивает на ферме. Наверное он уже свыкся с ней, я решил не кардинальных изменений не производить.
Погонял в солиде в симуляции нагрузки. Расчёт 250кг снега на кв метр. Вся крыша 72 квадрата, нагрузил 18тонн. Минимальный запас прочности оказался 0,79, а в основном по всем деталям от х1,3 до х10. Значит ли это, что узел разрушится при нагрузке 250х0,79=197 кг/кв.метр? 1 картинка - визуализация распределения запаса прочности 2 картинка - перемещения компонентов под нагрузкой. А вот насчёт зазора между столбом и приопорной стойкой. Там должен быть шарнир? Я-то предполагал закрепить её через два отверстия к столбу без зазора. Посмотрел фермы "Молодечно". Спасибо. Это где-то возле моей задачи. Много информации, надо с этим пожить некоторое время. |
Вы знаете, лучше такие вещи считать все-таки не в солиде, а, скажем, к примеру, в русскоязычных SCAD, ЛИРА-САПР, или буржуйских SAP, ETABS, Dlubal RFEM и многих других, которые заточены для этого, где КЭ рассматриваются, как стержневые и результаты вычисления/выдаются в виде усилий N, Q и M. Эти усилия понадобятся, к тому же, для расчета сварных узлов самой фермы.
И позвольте дать совет, без обид, или сами "вклинтесь" в эту тему, если есть время, или попросите кого-то, кто это знает и умеет. Как я понимаю, форум не предназначен для изучения азов строймеха. |
Маскво
Спасибо вам огромное, за то что находите время вот так обстоятельно ответить.
Лира-scad-etaps я бы рад изучить, возможно когда-либо и доберусь до этих программ, но вот на данном этапе жизни нет совершенно времени. Я технолог на столярном производстве. Играюсь солидом и базис-мебельщиком. Про деревяшки и способы их обрабобтки я знаю гораздо больше. В силу особенностей солида могу дать развёртку из листового материала и какую-то несложную металлоконструкцию. Могу нарисовать багажник, лесенку или бампер. Раковину. Каркас для лестницы. На этом мои познания в железках оканчиваются, но, видимо, для моих employer-ов это достаточно, чтобы озадачить меня вот таким навесом. Это не каждый день бывает. И даже не каждый месяц. И даже наверное не каждый год. Расчёт на прочность - это наверное больше от меня инициатива, потому как под этим навесом может оказаться и машина стоимостью в десяток миллионов и дети и прочее ценное. Про коэффициент 0,79 - это я понял. Это он от 250 кг разрушился, а если бы я нагружал его 100 кг, то уже этот коэффициент был бы 1,97. А если бы нагрузил 500кг, то 0,395 Просто взяли за норматив 250кг на метр. В ходе поиска подходящих картинок мне много попадалось опорных узлов схожих с теми, что у меня в задании. Видимо, это распространённая практика. Есть некоторые, по ним видно, что не заморачивались и вряд ли считали на какие-то там нагрузки. Стропила опираются на мауэрлат просто пролётом, без усиления. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
В данном случае у меня все железячники были заняты и времени на изучение было маловато, поэтому и пришлось самому. Да в принципе и задача-то не космически сложная. |
Добрый день. Вероятно, оно всё и простоит, но до появления расчётных нагрузок. Ветровой или снеговой. А хуже - ветровой и снеговой. Ошибок у Вас много. Объяснять смысла не вижу. Тем таких тем вагон на форуме. Наверное, "железячник" пряморукий бы не допустил того, что видно на фотографиях. Наверное и пломбу себе сами поставите, и цепь ГРМ махнете на коленке и детей к ЕГЭ подготовите - "задача не архисложная"....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ни в коем случае не желаю зла. Работайте со специалистами. https://youtu.be/ieA2oJI7dho?feature=shared ----- добавлено через ~4 мин. ----- Чел в видео эпичную фразу про хороших специалистов произносит. Вот там такие же вензеля). Да и вспоминается недавно упавший пешеходный мост в Луге
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания металлическйо балки на кирпичный столб. | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 04.05.2009 11:15 |
