Сбор поверхностных сточных вод на береговой строительной площадке. Галечный пляж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сбор поверхностных сточных вод на береговой строительной площадке. Галечный пляж.
Непрочитано 16.10.2023, 12:12 #1
ArDaMiKs
Инженер
Ялта
Здравствуйте коллеги. Имеем строительную площадку на берегу моря. Берег моря состоит из морской гальки. На территории стройплощадки отсутствуют стройгородок, площадки складирования и стоянки техники и пр. Они дальше от моря метрах в 100 на территории заказчика. Возле моря (выше галечного пляжа) только производим работы по строительству гидротехнической подпорной стены.
Из экспертизы пришло замечание: В материалах проекта отсутствует информация об организации обращения с поверхностными сточными водами на береговой строительной площадке в период строительства. Необходимо в проектной документации представить полную и достоверную информацию об организации отведения и сбора поверхностных сточных вод с территории строительной площадки (стройгородок, площадки складирования и стоянки техники и пр.) в период строительства, в том числе обо всех устраиваемых временных сооружениях и сетях ливневой канализации (водоотводные лотки, накопительные ёмкости, очистные сооружения и/или др. – при наличии таковых; все временные сооружения и сети ливневой канализации должны быть обозначены на Стройгенплане), привести корректные расчёты объёмов образования поверхностных сточных вод на строительной площадке за период проведения работ по проекту в куб.м/период, а также объёмов от расчётного дождя и суточных объёмов талых вод. Кроме того, требуется документально подтвердить возможность вывоза/приёма поверхностных сточных вод, в том числе из накопительных ёмкостей (при наличии таковых), на очистные сооружения (Технические условия на водоотведение, Гарантийные письма на вывоз/приём сточных вод, Договоры о намерениях/возможности приёма сточных вод и/или др.), а также указать периодичность вывоза стоков, которая должна соответствовать объёмам накопительных ёмкостей во избежание их переполнения. В случае использования очистных сооружений и осуществлении сброса очищенных поверхностных стоков в водные объекты необходимо убедительно обосновать данные решения, включая соответствующие расчёты, а также предоставить полную информацию о применяемых очистных сооружениях и устраиваемом водовыпуске, включая конструкцию и местоположение (в том числе географические координаты).
И ссылаются на:
ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ;
п.7.1.4, п.7.4, п.7.5 Требований №999;
пп. «б» п.25 Положения №87.
Эксперт намекает, что с галечного пляжа тоже надо собирать поверхностные воды на время строительства.
Вопрос: Как собрать поверхностные воды с галечного пляжа? Или прошу дать ссылку на нормативный акт с каких поверхностей можно собирать поверхностные воды, а с каких нет.
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 16.10.2023, 13:52
Дмитррр
НЛО
Экологи - страшная сила
В принципе придумать что-то можно. Но это надо проект смотреть. Если делаете подпорную стенку, то котлован копаете? Из него воду откачиваете? Вот её на ЛОС и можно отправлять.
Ещё что идёт над стенкой? Там кран или другая техника стоять будут? С той территории куда вода во время дождя попадает? Может, её собирать?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 13:53
1 | 1 #3
Tyhig
Не знаю как оно в гидротехнике.
В ПГС, когда вы делаете обычный котлован, то это сложное сооружение включающее много мелких.
Например, зумпф внутри котлована и водоотводные канавы по верху откоса котлована.
В зумпфе стоит насос, работающий при УГВ, дожде и т.п.
В принципе, в эти же верхние канавы можно собирать и стотк с временных площадок или дорог вокруг котлована. Далее перенаправлять этот сток на очистные или в канализацию.
Если половина котлована находится в море даже не знаю.
С другой половины вы стоки соберёте.
А в море, вроде бы стоков нет. Есть загрязнение взвешенной пылью, загрязнение для рыб. Но могу ошибаться.
Кроме того, сейчас появились новые временные покрытия или даже одежды для дорог.
Например, сборные пластиковые щиты для дорог по болотам.
Посмотрите, подумайте. Может быть арендовать или закупить их.
В любом случае должно быть твёрдое покрытие.
Ну вот чтобы асфальт не класть...
Ну или обычные плиты ПАГ как-то законопатить втридорога по швам...
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2023 в 14:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 14:08
1 | 1 #4
Podpolie
Сами понимаете это абсурд с галечника собрать воду. А куда деваться. Такие у нас законы и их надо перескочить без последствий с потерей финансов на штрафы.
В первую очередь переговорить с экспертом. Что он примет. Просто канавы или бетонные лотки. С приямками понятно - туда поставить насосы. И качать в емкости. С емкостями, их же не закопаешь глубоко, горизонт воды мешает, тоже более менее. На территории где городок: для отстоя техники, бытовок дорожные плиты, мойка колес, все дела короче. Стройгенплан берете и крутите его. К то понимает в этом деле разберется, не первый раз барьер бюрократов перескакивать))). Бумажки собрать. Надо за какие то деньги с местным илососом и очистными договориться. Договор составить. Манагера запустить на поиски таковых.
Будет или не будет это система работать, дело десятое. Главное, что бы все участники процесса себе задницу прикрыли.
Я так лет 30 назад участвовал в проектирование берегозащитных сооружений на Балтике. Кодексов еще особо не было, но главное условие ничего на берегу не оставлять. Как только команда пошла штормовое предупреждение, что бы все и всё с пляжа "смылось" на высокие отметки.
Это еще чего. Мне так лет 6 назад пришлось стройплощадку в водоохранной зоне отрезать от реки дамбой из габионов. Прикольно конечно она воду держать должна, но зато закон был соблюден.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 23:43
1 | 1 #5
Сообщение от ArDaMiKs Посмотреть сообщение
Водному кодексу всё равно, какой там пляж - галечный, песчаный или глиняный. Написано собирать загрязнённый сток и отводить на очистные - извольте выполнять. Нет ни одного норматива, который "вошёл бы в положение потерпевшего" и позволил с песка/гальки грязь не собирать.
Как строитель строителя я вас понимаю и сочувствую.
Но объективности ради: когда шли на эту площадку - знали, что водоохранная зона с соответствующими ограничениями. Должны были понимать и оценивать доп.затраты на технологию производства работ, либо риски в виде штрафов. И заложить всё это в бюджет СМР.
Один раз такое делали.
На участках, где ничего рыть не предполагается и будет только проезд техники, по галечнику укладывается геомембрана, по ней отсыпается слой дренирующего материала (тот же галечник), по нему укладываются дорожные плиты. Вдоль такого проезда в уровне дренирующего слоя кладётся дренажная труба. Все трубы в одну дренажную систему соединены с несколькими буферными емкостями и перекачивающими насосами. Туда же качается вода из зумпфов в котлованах.
Весь сток, как пишет эксперт, перекачать в ёмкости и вывезти на утилизацию - фантастика в большинстве случаев (ну разве что площадка очень маленькая, под шаурмечную на набережной). Поэтому рациональнее поставить сколько нужно по расчёту на максимальный ливень комплектных ЛОСов в контейнерном исполнении (можно взять в аренду на время строительства). Тогда вывозить на утилизацию нужно будет не десятки тонн почти чистой дождевой воды, а один-два бункера твёрдого остатка с ЛОСов за всё время строительства.
После завершения строительства дорожные плиты снимаются и увозятся на следующую стройку, дренажный слой гравия/гальки - придётся вывезти на полигон для захоронения как "загрязнённый грунт", мембрану тоже. Издержки производства...
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
Кто несет ответственность за погрузку баржи на строительной площадке? Ekatya_Sun Технология и организация строительства 0 29.11.2017 16:50
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
Проектирование временных дорог на строительной площадке ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2012 22:26
