Как учесть горизонтальную нагрузку в свайном кусте?
Прочность грунта (и др. проверки) по каждому направлению независимо проверять? (Картинка в СП плоская).
Только муторное дело искать значения поперечных сил и изгиб. моментов в пространственной постановке вопроса для этого. |
Как то странно, напрашивается геометрическое сложение векторов и проверка грунта уже на суммарный вектор.
Ну в запас можно оставить ширину сваи, без диагонали
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Напрашивается, только как быть в случае, если шаг свай в кусте в одном направлении допустим 3*d, в другом допустим 4*d, следовательно для свай в двух направлениях разный коэф-т пропорциональности К за счет взаимодействия свай в кусте, так какой К брать для косой нагрузки? (про запас не нужно). Да и с расчетной шириной не понятки. |
по той же формуле только х и y брать по повернутой системе отсчета.
З.Ы. Утверждать что вариант a) "равнопрочен" варианту б) ИМХО совсем странно.
Как учесть повышенную ветровую нагрузку на откосе холма высотой 150 м? | RsAs | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 06.09.2022 14:45 |
Как определить допустимую горизонтальную нагрузку на железобетонное здание | Монорельс | Железобетонные конструкции | 5 | 17.03.2022 07:26 |
Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300? | SerStar | Основания и фундаменты | 16 | 19.11.2010 11:03 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах | v_alex | Основания и фундаменты | 7 | 12.10.2010 13:37 |
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? | Мамбеццу | Расчетные программы | 4 | 15.04.2010 00:15 |
