Как определить допустимую горизонтальную нагрузку на железобетонное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить допустимую горизонтальную нагрузку на железобетонное здание
Непрочитано 14.03.2022, 19:52 #1
Монорельс
Изобретатель
На верхнем перекрытии железобетонного здания( с известными параметрами) установлена точка крепления троса, создающего боковое усилие в горизонтальной плоскости. Как определить допустимую горизонтальную нагрузку на железобетонное здание? Спасибо!
Непрочитано 14.03.2022, 21:30
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Тут огромный ряд вопросов надо учесть.
1. Расчёт самого крепления.
2. Расчёт элемента, куда приделано крепление (плита или балка, сборная или монолитная).
3. Расчёт всех элементов здания. На такую нагрузку здание не проектировалось. Произойдёт изменение напряжений и деформаций во всём здании. Стены/колонны в сторону тяги окажутся под большей нагрузкой. С другой стороны сжимающие напряжения уменьшатся. Но во всех элементах появится дополнительная поперечная сила.
4. Расчёт устойчивости всего здания на сдвиг.
5. Расчёт всего здания на неравномерные осадки (наклон).
Сообщение от Монорельс Посмотреть сообщение
Определить допустимую нагрузку по каждому из пунктов. Минимальная из всех 5 станет минимальной для всего здания. Надеюсь, понятно почему - если хоть одна колона или ещё что сломается, то остальное будет уже не важно.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 18:03
Монорельс
Изобретатель
Спасибо за очень развернутый ответ!
Все это так сложно? Неужели у строителей нет примерной цифры из практики? Например, если вертикальная нагрузка 100%, то горизонтальная может находится в районе, 3-5% (взято с потолка)?
Монорельс вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 18:17
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
максимальной для всего здания
6. Положение точки крепления (высота, в плане) в пространстве.
7. Предельное усилие троса на разрыв (или например 0,6хТразр.)
Все это так сложно?
может быть и сложнее
Все зависит от деталей поставленной задачи
Последний раз редактировалось olf_, 16.03.2022 в 18:30.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 22:13
Дмитррр
НЛО
Все это так сложно?
Почти в любом случае - да. По сути это полный пересчёт всего здания под новые вводные.
Много практики такой вряд ли у кого есть. Но прикинуть наглазок можно.
Если это обычное здание из колон, балок, плит и прочего, то, весьма вероятно, вся прочность на боковые нагрузки ушла на расчётный ветер вашего региона. Пока ветра нет, немного потянуть в бок можно, но только осторожно. Ветер давит (а не тянет) по все стене. А вы хотите тянуть за одну точку - это опаснее. Какую-то нагрузку, однако можно будет и точечно приложить, но это уменьшит прочность против ветров. С землетрясениями такая же логика - если сейчас здание рассчитано на 9 баллов, то приложив лишнюю нагрузку оно может упасть и при 5 баллах. Для таких классических зданий, без расчётов я бы не стал прикладывать нагрузку выше нескольких сот килограмм (например, протянуть кабель с крыши одного здания на соседнее можно без расчёта всего здания, хватит расчёта узла крепления).
Если здание мощное - какой-нибудь не очень высокий железобетонный кубик из монолитных стен, то там может быть и лишний запас прочности. В таких может оказаться возможным прикрепить что-то на порядки более мощное. Но опять же нужна конкретика.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.03.2022, 07:26
| 1 #6
Tyhig
Монорельс,
или вы сможете выдать полное грамотное задание для профессионалов для разработки РД (включая чертежи здания, геологию, ваши секретные изобретения и усилия от них);
или вы можете нанять службу заказчика, которая сделает это за вас.
Тогда и обращайтесь.
С остальным в детский садик.
В целом нет ничего не возможного. В крайнем случае построим рядом второе здание и поставим ваш канат на него.
Tyhig на форуме
В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры? Ivan3891 Металлические конструкции 21 16.09.2022 12:41
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом Dmitry_Z Прочее. Архитектура и строительство 3 16.01.2019 10:52
Как определить вертикальную нагрузку от крана parabellum762 Металлические конструкции 3 17.06.2014 07:23
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
