Нумерация вершин полилинии по выбранному блоку и создание таблицы с номерами вершин и координатами
Maksim7enov, большое спасибо за помощь.
Попробовал ваш лисп. По нему происходит следующее: выбор полилинии, выбор блока, а затем ввод названия таблицы. После всех выборов создается таблица, с одной строкой, где прописана цифра один и координаты Х,У, равные нулю. Блок по вершинам не проставляется. Пытался добить, но что-то не выходит(( |
Maksim7enov, огромное спасибо, все работает!
Подскажите а в рамках лиспа возможно сделать так, чтобы еще был запрос на то, с какой цифры начинать атрибут блока? Не подскажите как ее можно добавить в код, если такое возможно? Последний раз редактировалось ati96, 23.10.2023 в 12:25. |
Maksim7enov, здравствуйте! Очень нужный лисп, но есть проблема, которую не получается решить. Что нужно прописать в лиспе, чтобы значения x, y из Автокад прописывались в колонках x, y наоборот? В соответствии с географическими координатами на местности.
Maksim7enov, боже, вы просто спаситель местных генпланистов.
А вы не подскажите, можно реализовать в рамках данного лиспа дополнительный функционал, а именно: 1. Чтобы таблица имела вид как на скрине. 2. Чтобы у каждой точки определялся также дирекционный угол, так как в поле будут строить именно по углу. Тоже на скрине пример 3. И последнее это расстояние от точки до точки. Тоже как в примере на скрине Заранее спасибо за ответ! Последний раз редактировалось pzu_gp, 23.01.2024 в 12:08. |
Maksim7enov, Понял вас. Во вложении файл с границами, по которой составлена таблица. По углам могут быть расхождения, так как изначально граница была не совсем правильно построена, но суть по этим границам понять можно. Если совсем коротко, то это угол от севера до следующей точки по часовой стрелке. Ниже прилагаю скрин.
А еще как в коде выше реализовать все так, чтобы можно было еще начальный номер указывать самому? Чтобы например начиналось не с 1, а с 20. Спасибо за помощь! Последний раз редактировалось pzu_gp, 24.01.2024 в 07:47. |
Создание таблицы SPDS БЕЗ автообсчета, используя таблицу с автообсчетом. | 13Rossoneri | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 15.02.2014 13:43 |
Как уменьшить количество вершин в полилинии | Димас | AutoCAD | 30 | 01.01.2014 21:53 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
Изменение отметки Z вершин полилинии | Mazai | Программирование | 5 | 27.05.2008 03:35 |
Удаление совпадающих вершин из полилинии | Кочетков Андрей | Программирование | 28 | 18.07.2006 20:48 |
