Можно ли ставить резервуары для нефти в одной группе c резервуарами гудрона ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли ставить резервуары для нефти в одной группе c резервуарами гудрона ?
Непрочитано 18.10.2023, 20:59 #1
Nekas
Имеется 2 резервуара для гудрона
Теперь нужно поставить рядом еще 2 резервуара,но только это уже будут резервуары с нефтью.
Разрешено но ли распологать резервуары для нефти в одной группе резервуарами гудрона ?
Есть ли ГОСТ или СНиП где регламентируется расположение резервуаров с различным содержанием на Ген.Плане ?
Непрочитано 19.10.2023, 16:42
Stierlitz
я не сильно то понимаю в вопросе, но где написано, что такое группа резервуаров?
в своих нормах такого не видел
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 17:56
Komplanar
Offtop: ИМХО, такое надо искать не в "группах резервуаров" а в "минимальные расстояния между резервуарами с различным содержимым"
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 01:32
DMB484
Смотрите СП 155
DMB484 на форуме
Непрочитано 22.10.2023, 18:12
hasa
Казань
Сообщение от Nekas Посмотреть сообщение
Причем тут "Ген.план"? Если в существующем ограждении есть место еще для 2 РВС и высота стенки позволяет, то почему нет?
В чем необходимость хранить сырье и товар в одной группе парка?
hasa вне форума
Можно ли ставить перегородку из ПГП на плите перекрытия 100мм? uloks Конструкции зданий и сооружений 2 31.03.2022 21:17
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой? Pirojok Пожарная безопасность 10 05.02.2021 18:51
Можно ли в динамическом блоке ограничить передвижение ручек только по одной оси ординат? Кудахтыч Динамические блоки 0 30.01.2019 01:28
МОжно ли нефтесбор и высоконапорный водовод проложить в одной траншее? volhelen Прочее. Отраслевые разделы 4 09.11.2012 10:21
