МОжно ли нефтесбор и высоконапорный водовод проложить в одной траншее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > МОжно ли нефтесбор и высоконапорный водовод проложить в одной траншее?
Непрочитано 14.08.2012, 10:08 #1
volhelen
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли нефтесбор и высоконапорный водовод проложить в одной траншее? конструктивные требования принимать как для водовода как худший вариант (глубина заложения, полоса отвода земель, радиусы поворота и расстояние между ними в свету)? заранее спасибо
Непрочитано 14.08.2012, 12:58
Владимир.
Проектирую
По каким нормам проектируете?
СП? СНиП?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 13:03
volhelen
линейная часть. промысловые. СП
volhelen вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:08
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Проектируем промысловые нефтегазосборные трубопроводы по СП 34-116-97. Во вводной части документа пишут: "Настоящие нормы распространяются на проектируемые строящиеся и реконструируемые промысловые стальные трубопроводы диаметром до 1400 мм включительно с избыточным давлением среды не выше 32,0 МПа нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа (ПХГ)." Строго говоря, высоконапорный водовод под действие документа попадает.
В разделе 4.7 документа читаем "Расстояния между параллельными трубопроводами должны приниматься из условий обеспечения сохранности действующего при строительстве нового трубопровода, безопасности при проведении работ и надежности их в процессе эксплуатации, но не менее значений, приведенных в табл. 14. При прокладке промысловых трубопроводов параллельно магистральным нефте- и газопроводам расстояния между ними должны приниматься по СНиП 2.05.06-85*". Таблица 14 допускает при отсутствии многолетнемёрзлых грунтов прокладывать трубопроводы в параллельном следовании на расстоянии от 5 (для DN 150) до 14 (для DN 600 - 1400) м. В любом случае, в одну траншею положить не получится.
С другой стороны, п.5.4 документа гласит "Допускается совместная в одной траншее или на общих опорах прокладка трубопроводов одного или различного назначения. Количество трубопроводов, укладываемых в одну траншею или на общих опорах, определяется проектом, исходя из условий надежности и безопасности эксплуатации трубопроводов и удобства выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ."
Практика сложилась такая, стараемся в одну траншею трубопроводы не класть. Если положили - нужно иметь обоснование надёжности. Чётких требований, как обосновывать надёжность такого решения нет. Считаем в СТАРТС устойчивость трубопровода, считаем риск производственный. Особых проблем с этим не припомню, но обычно стараемся таких решений избегать.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 10:21
volhelen
в этом пункте 4.7 и таблице 14 речь идет о разноэтапном строительстве (действующем и проектируемом трубопроводах). А меня интересует одновременное строительство.
volhelen вне форума
Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты? Мишка 24 Конструкции зданий и сооружений 12 30.09.2011 11:15
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
