Какая необходима глубина замещения грунта при строительстве дома из бруса?
----- добавлено через 26 сек. ----- Не согласен. Против свай для дачи.
МЗФЛ, название как в карточных играх))). Про сжимаемую толщу даже и думать не надо. Чернозем будет сжиматься как ему вздумается, забивая на всякую мехгрунтов.
Советую просто отложить в памяти, опыт имеется, не на пустом месте. Нужно: один-два гидравлических домкрата на 10-15тн, и реечный типа как на УАЗах. Сделать точки доступа с нижнему брусу. Сделать штрабы под нижним брусом в ленте в характерных точках. Время от времени придется избу выравнивать. Ну и по жестче ее сколачивайте, шпильками брусья стянуть. Тогда ей ничего не будет, если будет криво стоять, не красиво, выравняется. Это нормально - дачастрой.
Однажды вызвали на кирпичный дом 2-х этажный (самострой), который затрещал. Фундамент монолитная плита 600 мм из бетона В25, которую залили на песчаную подушку, а ниже торф. На плите трещин не видели. Экономили на изысканиях и проекте. Вышло боком.
Брус не кирпич, выдержит если если его крепко сколотить. Правда смотря какие габариты в площади и изыски в плане. У меня сарай самодельный 4х5м. Нижняя часть из 3-х плетей бруса 150мм, жестко скрепленного. Я его просто на обрубки свай (на попа закопанные) поставил. Закопал и все. Время от времени выравнивал, когда уже глаз мозолить начинает и лень отступала. Сайдингом обделан, ничего и не скажешь что сарай. Хотел как баню, но не стал - не люблю эти бани. Дети с внуками выгонят из дому, туда переселюсь, отдельное место - фундамент, под буржуйку есть и кирпичом можно обложить. Но уже за 15 лет вроде все, успокоился, не ерзает.
----- добавлено через ~6 мин. ----- А автору надо глубоко подумать. Пост №2 в помощь. Сваи, например винтовые, они для деревяшек самое то. И главное быстро без колготни с копанием, бетоном, подушками. Правда при такой геологии надо опытную закрутить в этот, в подошве, суглинок.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.10.2023 в 10:39. |
Псков
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Чтобы понять "на глубину промерзания" или "весь замещать", вы бы хоть эту самую глубину юы назвали.. Про подушку 400 мм сказали, а какая глубина самого фундамента будет - не понятно. У вас в основании грунты с высоким содержанием органики. Это значит, что со временем она будет разлагаться и грунт осаживаться, понятное дело, что неравномерно. Отсюда, с одной стороны вывод - надо проходить до суглинка (хотя бы, как грунт из черного желтоватым начнет становиться). С вашими насыпными - это очень глубоко и дорого. Как вариант - это устройство бурок на 2-3 м и сверху монолитная лента. Забивные или вдавливаемые будут дороже, но значительно быстрее. Ну или плита, которая просто не даст дому неравномерно садиться (ну по крайней мере шанс на это небольшой). |
Глубина заложения фундамента-глубина промерзания грунта .... | mot32 | Железобетонные конструкции | 13 | 19.11.2020 20:41 |
Какая серия дома (1959 г. постройки)? | yannay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 28.09.2016 19:07 |
Глубина замены грунта под трубой. Как посчитать? | Nadezhda_builder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 10.09.2016 10:10 |
дома из оцилиндрованного бруса | санчос | Архитектура | 20 | 31.01.2010 23:57 |
