Стропильная нога - считать как элемент сжато-изгибаемый или растянуто-изгибаемый, или обе проверки сразу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стропильная нога - считать как элемент сжато-изгибаемый или растянуто-изгибаемый, или обе проверки сразу?
Непрочитано 27.10.2023, 11:01 #1
aramguatto
Считаю стропильную ногу:
1) собираю поперечник стропильной системы стержнями в SCAD/Лира, гружу;
2) получаю усилия, проверяю их вручную по СП64.
Часто получается, что продольные усилия в какой то части стропильной ноги положительные (растяжение), в какой то отрицательные (сжатие). отсюда рождается вопрос как считать эту стропильную ногу).
В литературе что видел в примерах такого нет, возможно какие то допущения, возможно я с закреплениями напутал что-то, но вопрос сохраняется, для себя интересно кто как считает)
Непрочитано 27.10.2023, 13:40
v.psk
Псков
Сообщение от aramguatto Посмотреть сообщение
нет каких-либо допущений, что мы можем считать сжато-изгибаемый элемент только на изгиб, поэтому я учитываю всё (тем более в случае с фермами).
но для отдельных опертых стропильных ног считаю что можно пренебречь осевыми усилиями, да и при расчете тогда следует убрать лишние связи.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 13:46
aramguatto
получается, если цель проверить только стропильную ногу, то хватит расчета на чистый изгиб, правильно Ваше мнение понял?
aramguatto вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 13:49
1 | #4
v.psk
Псков
примерно так. да, если перефразировать ....
можно было бы сделать оговорку....желательно законстрруировать соответствующие узлы, которые могут снимать значительное осевое усилие... ну или обычный какой-нибудь вариант на монтажных уголках (не например упоры)
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 13:52
2 | 1 #5
Бам
У вас 2 элемента, в каждом из которых свое сочетание N+M. Считать раздельно, напряжения от N исключать нельзя. Чистым изгибом здесь и не пахнет вообще.
Бам вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 10:31
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Если вы не превратили вашу крышу в сложное сооружение, а остаётесь в классической схеме - опора на стенах, промежуточный опора на внутренних стенах и пролеты между стенами до 6м, то можете считать по упрощённой схеме - чистый изгиб. Только отслеживайте, чтобы у вас были нормальные раскрепощения из плоскости (коньковый брус, или соединения нл внутренними стенами, система вертикальных связей, прогоны и т.д.). Вообще у дереве больше внимания узлам уделять приходится, а то сечения подберут с 2м запасом, а узлы и половину усилий не держат.
Svarog вне форума
Непрочитано 28.10.2023, 12:36
Старый Дилетант
Дилетант
Если стропильная нога предстваляет собой наклонную балку на 2-х опорах, то возможно. Для схемы с затяжками - скорее всего - нет.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 11:05
| 1 #8
BIzzzzzzON
Всё в литературе есть. См. картинки.
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Вообще, по опыту, 90% ошибок со стропилами начинаются с неверного задания нагрузки с учётом угла наклона стропил - для снеговой и постоянной по-разному.
ID:	259646  Нажмите на изображение для увеличения
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 04:31
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Зачем вводить понижение нагрузки из-за угла. Лучше стропило отнести к "прогонам" по СП 20 и наоборот добавить коэф. 1.1 - неравномерность приложения снеговой нагрузки на конкретный элемент - это очень часть бывает.
А все эти уменьшения нагрузок (кстати распространяется только на "свободный" снег, не уверен что так можно учитывать снеговые мешки , например), нужно будет доказывать. когда что-то не так пойдет.
Svarog вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 14:10
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Вообще, по опыту
Ни разу в наслонных стропилах продольную силу не учитывал.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 14:49
СИДОР
В любом случае при вертикальной нагрузке в стропиле появится скатная, т.е., осевое усилие. Каким оно будет по величине это не важно.
Т.е., по нормам расчет необходимо вести исходя из всех возникающих усилий вне зависимости от знака. Причем тут практика и кто как считает?.
Не вижу большой разницы проверить сечение при означенных "-N" и "+N".
Моделирование узлов в плане уменьшения значения осевого усилия как-то странно, оно ничего не даст.
СИДОР вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 15:54
| 1 #12
Бахил
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Offtop: Очередная жертва болонской системы...
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 16:05
Бам
К слову, явление"чистого изгиба" подразумевает отсутствие касательных напряжений в рассматриваемом сечении. Даже для горизонтальной балки такое явление довольно редко. Зона чистого изгиба в балки, например, будет между двумя равнозначными сосредоточенными силами, расположенными на одинаковом удалении от опор(при пренебрежении собственным весом балки).
Бам вне форума
Непрочитано 30.10.2023, 16:28
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: С Шишкиным, если что .
Непрочитано 30.10.2023, 16:33
| 1 #15
kruz
Если считали только брёвна, при лёгких кровлях и при углах до 25 градусов... то да.., смысла нет. А вот когда одна тонкая доска на ребо...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 08:27
aramguatto
См. картинки.
Спасибо, картинки прям мой случай - часть сечения растянута, часть сжата. В таком случае делаем две проверки - растянуто-изгибаемый эл-т и сжато-изгибаемый, верно? и что за книга?)
Непрочитано 03.11.2023, 08:49
svg
Там что, наличие продольной силы повлияет на сечение?
svg вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 08:52
v.psk
Псков
Конечно.... А если её обозвать например поясом фермы....)))
v.psk вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 14:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а первая картинка - что за книжка?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 18:06
BIzzzzzzON
А где я написал про понижение? Ремарка была про то, что постоянная и снеговая - это разные по природе нагрузке, которые по-разному себя ведут при наличии угла рассчитываемого элемента.
Проверки делать при разных сочетаниях усилий в опасных сечениях. Если вручную, то при М_мах (+ соответствующее N), при Nmax (+ соответствующий M), при Nmin (+ соответствующий M), при Q.
Если не вручную (а В Маткаде или Экселе) или переменное сечение, то надо автоматически пробегаться по каждому сечению в элемента с шагом, например, 0,1 м.
И не забывать про расчёт узлов.
что за книжка?
Сейчас уже не вспомню. Что-то из трудов Карлсена годов 50-80-х.
Чертить сразу с нужными графическими свойствами, сразу определять элемент как объект реальности, сразу присоединять описательные данные АлексЮстасу AutoCAD 130 21.02.2016 10:02
Как считать стоимость проверки ПД экспертизой (гос и негос)? Red_line Организация проектирования и оформление документации 5 02.10.2014 09:15
Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ? lego_go Конструкции зданий и сооружений 22 09.09.2010 15:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
