Подскажите кинематику станка ОС-200
Такое впечатление, что чего-то на рисунке не хватает. Не вручную же его толкают. Хотя бывает всякое. А подачи бревна не видно. Диаметр готового бревна регулируется перемещением пилы по наклонному пазу. Вместо того, чтобы регулировать касание бревна с роликом перемещением ролика, регулируются две неподвижные опоры. Тот еще аппарат.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вращается за счёт "шнека", на котором лежит. Да и продвегается, думаю, за счёт него же.
Смотрите внимательнее - на верхнем прижиме есть нож под углом - бревно вращается и за его счёт продвигается вперёд
P.S. всегда думал что это работает несколько иначе - приходилось заниматься производством ручек для швабр ![]() |
рукой, идет подача. На счет того что вращение бревну придает ролик с нарезкой-не знаю. А может бревну придает вращение силы резания от ножей на планшайбе? Да, до этого момента я тоже додумался, и даже провел эксперимент в натуре. Круглую деревяшку прижал ножом под углом и покрутил рукой. Движется вперед. А вот что придает бревну вращение? Может силы резания ножей на планшайбе? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2023 в 20:34. |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Если бы планшайба вращала бревно, то не строгала бы его. Одно из двух - либо вращает, либо строгает. Одновременное действие крайне неэффективно.
Последний раз редактировалось lenivec, 10.11.2023 в 07:17. |
Не. Там всё очень странно - витки прижимают бревно к эээ... строгальному кругу, при этом шнек крутится в сторону, обратную движению бревна. А роликовые ножи поставлены под углом к оси бревна, это хорошо видно по линии реза, и именно этот наклон продвигает бревно вперёд.Не понял сразу, что вы об том же говорите. Последний раз редактировалось Komplanar, 08.11.2023 в 13:09. |
KZ
Шнек не может вращать бревно, поскольку витки спирали бегут от круга, а не к нему.
Похоже, что бревно вращает, все-таки, передняя по ходу бревна сторона круга (направление вращения круга совпадает с направлением вращения бревна), при этом от бортика круга остается спиральная полоса по ходу бревна спереди. А шнек, по-видимому, пытаясь вращать бревно в противоположном направлении, обеспечивает резцам лучшее зацепление, чтобы они не проскальзывали полностью вместе с бревном. Последний раз редактировалось lenivec, 09.11.2023 в 12:11. |
KZ
Я на него и смотрю, даже скорость поставил на 0,25. И с паузами. Он вращается по часовой стрелке. Поначалу сам думал, что зрительная иллюзия
![]() Последний раз редактировалось lenivec, 09.11.2023 в 13:48. |
Да хоть 0.1 поставьте - скорость затвора камеры недалеко от частоты вращения. Наверняка не раз видели видео вертолёта с замершими лопастями, капли воды падающие вверх... Хоть как меняйте скорость воспроизведения, от эффекта уже никуда не деться, бо он возникает при съёмке, а не воспроизведении.
KZ
![]() Последний раз редактировалось lenivec, 10.11.2023 в 07:47. |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
переход трубопровода под ВЛ - подскажите кто знает | krl | Технология и организация строительства | 7 | 07.10.2011 16:27 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
