Можно ли использовать прокат для изделия, где в чертеже заложена поковка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли использовать прокат для изделия, где в чертеже заложена поковка
Непрочитано 02.11.2023, 15:29 #1
Анвар96876
Добрый день, заказчик просит изготовить деталь из проката (хочет удешевить), но в чертеже заложена поковка (раньше так и поставлял). Я ссылаюсь на рабочее давление, при котором будет работать деталь, что прокат не выдержит таких нагрузок. Прав ли я или замена допустима.
Чертёж детали приложил
Тип файла: pdf Проставка.pdf (158.0 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось Анвар96876, 02.11.2023 в 16:07.
Непрочитано 02.11.2023, 16:33
lee
43
Не вступивший в спор пожалеет единожды, вступивший же - тысячу раз.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 16:41
Анвар96876
Что это значит?
Анвар96876 вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 08:18
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Судя по ТТ - вещь серьёзная. Замену может разрешить только разработчик. Если заказчик настаивает, то пусть берёт письменно ответственность на себя в повелительном наклонении, но не просьбе.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 08:31
crossing
Сообщение от Анвар96876 Посмотреть сообщение
Можно с доп. упрочнением методом ковки заготовки.
crossing вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 09:37
Атрибут
Ижевск
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Или пущай заказчик закажет новый чертёж с деталью из сортового круглого проката.
Можно и согласится при условии соответствия проката заложенным в примечаниях параметрам. В ГОСТ 8479-70 это КП 315 из марок 40, 45, 40Х, 55, 50Г2, 35ХМ, 40ХН, 20Х, 34ХМ (34ХМА). IV - поковка прошедшая термическую обработку (снятие внутренних напряжений?).
Атрибут вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 12:44
я бы отказал - в поковке микроструктура совсем другая чем в прокате - не даром на листах пишут направление прокатки. Тут какой дефект вполне могут растянуть вдоль, а не "размазать".
Непрочитано 03.11.2023, 14:53
| 1 #8
westdm
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Что значит согласится? Причем тут КП 315 и перечень сталей которые вы указали - на череже сталь 09Г2С с гарантией свариваеваемости и 13-й категории для работы при -50, причем тут стали 40Х, 50Г2 и т.п., они и близко не соответствуют требованиям чертежа и не обладают гарантией свариваемости.
Для указанного размера детали ее возможно изготовить из круга диаметром 160 мм, 295 категории прочности, соответствующей 13 категории на ударную вязкость при -50 и гарантией свариваемости по ГОСТ 19281. Так же в прокат нужно включить требование УЗК в ТТ указать так же требование сертификата на мех. свойства.
И это будет соответствовать впринципе заложенной поковке.
Мы делали трубопроводную арматуру из кругов 09Г2С с похожими требованиями, все работает. Но такие круги могут оказать по цене на уровне поковки и их делают на заказ.
В любом случае решать это должен только разработчик КД с соответствующими изменениями в чертежи.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 20:00
Анвар96876
Ждём изменений в КД и будем пробовать делать из проката, должно всё быть ОК, тем более что заказ поедет не на Север, а на Юга, экстремальных температур не будет
Непрочитано 03.11.2023, 20:07
uraltay
конструктор-механик
Судя по конструкции детали и ТТ, она относится к ПУиБЭ трубопроводов пара и горячей воды, где в этом плане строгие ограничения, которыми и руководствовался подневольный Правилам конструктор. И не надо дёргать ромашку за лепестки!
uraltay вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 20:51
Атрибут
Ижевск
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Согласен.
Класс прочности не менее 325 ГОСТ 19281-2014 - СигмаВ>450МПа - 54033.53.830 примечание п. 2.
Причем тут 19281 и 09Г2С (они и не соответствуют требованиям чертежа и не обладают необходимой прочностью.) - на чертеже 4033.53.830 примечание п. 1 - поковка гр.IV КП 285 ГОСТ 8479-70?
Пущай заказчик закажет новый чертёж.
Атрибут вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 21:34
uraltay
конструктор-механик
Если Правилами предусмотрена поковка, то никакой заказчик не указ. Хочет - пусть сам изготавливает хоть их дерьма: работать не будет, но вонять будет!..
uraltay вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 23:20
Baylot
Что значит - прав ли ты? Насколько понимаю - ты разработчик? Даже если докажет что папье-маше удовлетворяет - ты разработчик. Пыть - у нас мимо Луны не промахнулись, но не посадили - именно из за таких же вопросов." _ А можно удешевить?, А как сделать что бы шеф заработал больше, а деталь была бы дешевле"
Это как клятва Гипократа у медиков - Я Отвечаю За Результат, и идите на.....
Baylot вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 12:40
westdm
Согласен.
Для класса прочности 325 стоит ограничение по диаметру 140 мм., не подходит для данной детали.
В графе материал указана сталь 09Г2С, 13 категории и гарантией свариваемости по ГОСТ 19281. Отсюда и причем ГОСТ 19821.
Кроме того в ГОСТе на поковки вообще нет КП 285.
И особенно для стали 09Г2С, для нее вообще странное требование предел текучести 285 при временном сопротивлении не менее 450.
Я указал КП 295 из ГОСТ 19821 как наиболее близкое к заложенному в чертеже соответствующее размеру детали, несмотря на требование по сопротивлению разрыва - 430 вместо 450, основываясь на своем опыте могу вполне уверенно предположить что это допустимо.
Вот выдержка из ТУ на поковки которое используется при заказе поковок из 09Г2С для арматуры, там таких соотношение сигма 02 и сигма в - нет.
В любом случае это дело разработчика и неизвестны предпосылки для данных требований.
westdm вне форума
Непрочитано 05.11.2023, 10:31
hasa
Казань
Не правильно ссылаться на рабочее давление. Нужно ссылаться на несоответствие заготовки требованиям документации. Вы кем работаете? Конструктор, технолог, мастер, закупщик, служба сертификации? Или просто шабашка?
hasa вне форума
Непрочитано 05.11.2023, 23:23
atmex
Машиностроение
Иваново
Можно , но следите чтоб KCU соответствовал в прокате !
atmex вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 16:42
Tehnolog5
Откройте чертёж общего вида изделия, в состав которого входит данная деталь и там, в технических требованиях, обязательно будет указано в соответствии с какой нормативной документацией должно производиться изготовление данного изделия. Могу предположить, что там приведена ссылка на ГОСТ 34347-2017. Если изделие довольно "старое", то на общем виде будет ссылка на одну из предыдущих версий этого стандарта. В любом случае в этом стандарте (указанном на чертеже общего вида ) Вы найдёте ответ на свой вопрос. Уверен, что таким образом Вы убедитесь в правоте или неправоте выбора разработчика! Заготовка "Проставки" используемой на столь высокое давление должна строго соответствовать нормативной документации и не зависит от "хотелки" разработчика!!! Удачи!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 21:03
У меня вопрос не по теме, а автор согласие от ООО "Уралмаш НГО Холдинг" имеет?
Непрочитано 09.11.2023, 09:10
Атрибут
Ижевск
Чертежик достоин темы типа БСК. Там "неразглашение" и "тайна" т.к. такое стыдно показывать.
Атрибут вне форума
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
