Помогите посчитать выталкивающую силу емкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите посчитать выталкивающую силу емкости?
Непрочитано 04.11.2023, 03:36 #1
maratovich-r
Резервация
Емкость стеклопластиковая 50м3 длина 11м диаметр 2,4м массой 3т, площадь 2,4х11=26,4м2
Ее удерживают стальные ремни из стали 140х8мм, ремни (6шт.) закреплены к бетонным блокам (6ш.), в каждой паре блоков по два ремня, бетонные блоки общей массой до 35т., площадь всех блоков 14,4м2
Произведена обратная засыпка песчано-гравийной смесью высотой 1,5м.
Непосредственно над блоками и емкостью площадь 40,8м2 h1,5м порядка 150м3 удельная 1,56? итого 95т
Уровень грунтовых вод высокий и верхняя отметка емкости выше уровня воды на 200мм, а в период паводка уровень 1к1
В поисковике попалась формула определения силы выталкивания:
F b = V s × D × g
В общих случаях выталкивающая сила может быть вычислена по формуле: F b = V s × D × g, где F b - выталкивающая сила; V s - объем части тела, погруженной в жидкость; D – плотность жидкости, в которую погружают тело; g – сила тяжести.
50 000 х 1 х 9,8 = 490 000 т.е. все те же 50т и емкость пригружена массой 130т?
Всплывет не всплывет?
Монтаж произведен пять месяцев назад, дважды осушали.
Так же произведена проверка по нивелиру до осушения и после, отметка горловины емкости не меняется.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 08:58
maratovich-r
Резервация
maratovich-r вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 09:22
mainevent100
В таких расчетах вес бетонного пригруза нужно принимать не менее выталкивающей силы. У вас 35 тонн бетона + 3 тонны емкости против 50 тонн поднятия. Грунт сверху - не очень надежная вещь, он же тоже взвешивается. Добавит наверно тонн 30-40. Итого: всплыть не должно.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 09:26
maratovich-r
Резервация
Вот именно поэтому я не хочу подписывать АОСР. Изначально в проекте было решение жб плита и на ней емкость удерживаемая ремнями, которые имеют большую площадь соприкосновения с емкостью и шпильки работают на отрыв. А в этом случае шпильки работают на срез и массы блоков недостаточно, емкость на 1/3 удерживается за счет грунта обратной засыпки. Достаточно до полуметра движения емкости вверх, что бы септик перестал работать.
Непрочитано 04.11.2023, 11:08
| 1 #5
Cfytrr
Питер
Вес блоков и вес грунта считайте также с учетом взвешивающего воздействия.
Плотность бетона 2.45-1.0=1.45 т/м3 плотность песка 1.9-1.0=0.9 т/м3
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 13:06
maratovich-r
Резервация
Так я не проектировщик, на сегодня я стройконтроль и подрядчик продавливает такой метод монтажа и авторский надзор должен внести изменения в РД на основе исполнительной схемы подрядчика.
Непрочитано 04.11.2023, 13:21
v.psk
Псков
Он с проектировщиками согласовал?
Расчёт на всплытие обычно на период монтажа, ёмкость будет наполнена же
----- добавлено через 58 сек. -----
... Разве в ваши обязанности входит разработка проектных решений?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 14:03
2 | #8
kopekopa
типа инженер
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Если не по интернету, а по СП, то там еще коэффициентов куча = п. 9.31 СП22
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2023, 02:24
maratovich-r
Резервация
Акты подпишу только после того как авторский надзор внесет корректировку в РД.
В обязанности не входит, но закрались сомнения, поэтому начал читать считать
Непрочитано 05.11.2023, 05:32
Sibir
как сказали выше: надо считать по СП22. И "выталкивающая сила" определяется по-другому и удерживающая. По исходным данным непонятно на каком УГВ? Если УГВ под горловину, то удерживающей силы не достаточно (навскидку).
Так они уже повсплавали?
А где строительство ведется?
"Расчёт на всплытие обычно на период монтажа, ёмкость будет наполнена же"
Это очистные емкости или накопительные, поэтому не только на период монтажа считать.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2023, 05:36
maratovich-r
Резервация
Смонтировали пять месяцев назад, после этого емкость дважды осушали полностью. уровень весной под верхнюю отметку емкости. Река рядом, со слов местных и в этом месте русло было давным-давно.
Это септик
Непрочитано 05.11.2023, 12:44
1 | 4 #12
Дмитррр
НЛО
Всё верно. Школьный закон архимеда. Тут мудрить особо нет смысла.
Мало. 35+3 против 50. На пригрузку грунтом я бы смотрел осторожно. И ещё надо учесть вес бетона в воде (1,4, против 2,4) Откапывать может понадобиться в момент высокой воды? Начнёте копать, а оно как выпрыгнет.
Ещё вопрос про долговечность этих стальных ремней. Они хоть защитой покрыты какой-нибудь?
А ещё мне не нравится фото. У вас так блоки и ремни расположены (см. рис.)? Тогда они, возможно, держат слабее, чем 35 тонн. Надо считать, но на глазок блоки даже будучи закопанными могут поворачиваться или сдвигаться под усилиями меньше, чем 35 тонн.
Блоки надо было ставить под ёмкость. Таким боковым расположением вы сильно усложнили расчёт конструкции. Так нужно учитывать устойчивость блоков на сдвиг, да ещё и с поворотом/опрокидыванием, а это совсем непростая задача.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.11.2023 в 12:49.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.11.2023, 12:47
1 | 1 #13
Gustavson
Выталкивающая сила, действующая на емкость, как уже сказали 50 т - 3 т = 47 т.
Бетонные блоки при полном погружении тоже находятся во взвешенном состоянии, их плотность с учетом взвешивания уменьшится в 1,45/2,45=0,6 раз (пренебрегаем водонасыщением бетона в запас), а их вес составит 0,6*35 т=21 т. Так что только за счет веса блоков выйти из ситуации не получится, это более чем в 2 раза меньше, чем надо.
Теперь засыпка. Ее толщина 1,5 м это над отметкой верха емкости? Если да, то она над УГВ и на нее взвешивание не действует. При насыпной плотности ГПС грубо 1,6 т/м3 общий пригруз от засыпки составит 1,6 т/м3 *1,5 м *26,4 м2 = 63,4 т. Этот пригруз от засыпки только на емкость, без учета пригруза на бетонные блоки.
Так что грубая прикидка дает 47 т выталкивающей силы против 63,4+21=84,4 т удерживающей. Запас почти двукратный
Gustavson вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2023, 12:49
maratovich-r
Резервация
Я же именно поэтому и спрашиваю на этом форуме, т.к. у меня сомнения, что все это случайно не всплывет. Если всплывет, то всплывет уголовное дело.
Антикор стальных ремней не производился, гидроизоляция блоков тоже, замоноличивание резьбовых соединений тоже. Я ведь мысленно рисовал себе движение тел в грунте и в какую сторону емкость и блоки и грунт.
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
Но треть запаса за счет обратной засыпки
Это септик школы. Все просто, септик не работает, школа не работает, работают правоохранительные органы
Непрочитано 05.11.2023, 12:56
1 | 2 #15
Дмитррр
НЛО
Ну, интуитивно, вот мой прогноз. Серым - начальное положение, а красным - будущее. Но это без расчётов. Особенно опасно, если будете откапывать (для ремонта, обслуживания или ещё зачем).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2023, 12:58
maratovich-r
Резервация
Я так и предположил, поэтому здесь и задал вопрос
| 1 #17
Gustavson
Не треть, а две трети Согласен, несколько ненадежно. Если, как пишут выше когда-нибудь в неподходящий момент решат снять часть засыпки, то эффект может стать неожиданным.
ну тогда надежнее все таки обеспечить устойчивость от всплытия блоками
Непрочитано 05.11.2023, 13:14
| 5 #18
Дмитррр
НЛО
Самое смешное, что весь вид бетонных блоков так и и кричит, что ставить надо вот так. Так хотя бы весь их вес будет тянуть резервуар вниз. И если будет мало, то не проблема на консоли поставить пригруз из других бетонных блоков.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2023, 13:18
maratovich-r
Резервация
Изначально проектное решение жб плита с такими блоками и ремнями, но скорость поступления воды не позволила осушить котлован (такое оправдание подрядчика). Так же можно понять что эти блоки были изготовлены и доставлены, что так же нарушение. Масса отступлений от проектного решения и согласование постфактум по фотоотчету.
Непрочитано 05.11.2023, 13:22
Gustavson
Отличная идея! Относительно веса при тех очень грубых оценках, которые выше, ничего не изменится, но вот что касается размещения это решение то что надо. С учетом взвешивания вес одного блока получается 21/6=3,5 т. А понадобится 47/3,5=14 блоков. Хотя решение явно неэкономичное, но точно не всплывет
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите посчитать односвязную диафрагму жесткости Нюта2011 Лира / Лира-САПР 10 13.05.2011 18:31
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
Помогите посчитать раму с гофрированной балкой XOn Прочее. Архитектура и строительство 2 13.02.2011 21:13
