Замена незакалённых штифтов на закалённые
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Замена незакалённых штифтов на закалённые
Непрочитано 08.11.2023, 07:01 #1
g.Sarkastich
Здравствуйте!
Возможна ли замена незакалённых штифтов по ГОСТ 3128 на закалённые по ГОСТ 24296? Есть ли какие-то правила, которые регулируют назначение типа штифтов?
Непрочитано 08.11.2023, 11:30
westdm
Закаленные предназначены для многократного использования - в качестве установочных штифтов например. Незакаленные - одноразовые.
Замена на каленые штифты конечно же возможна. просто они дороже.
westdm вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 12:00
Дмитррр
НЛО
Я бы прежде всего смотрел на сталь и её характеристики. И на требования предъявляемые этим штифтам.
Закалённые обычно лучше, но всякое бывает. Например, закалённые обычно нельзя сваривать. Или у них может оказаться слишком высокие характеристики. Или они окажутся хрупкими для какие-то хитрых воздействий. Или не подойдут по морозостойкости. Или сталь окажется не та по химическим соображениям.
Дмитррр вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Особенности применения пружинных разрезных штифтов Creator Машиностроение 6 18.05.2017 08:32
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Замена материалов, указанных в рабочей документации allroad Прочее. Архитектура и строительство 4 02.12.2011 13:39
