Как разместить болты на базе колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как разместить болты на базе колонны?
Непрочитано 11.11.2023, 10:02 #1
Новый конструктор
Здравствуй, я новенький в конструктиве и мне дали задание начертить базу колонны. Сказали от самой колонны до конца пластины 100 мм, толщина 200 мм, а расположить болты по СП 16.133330.2017 (таблица снизу) и просьба, объяснить, что имеют ввиду. Заранее огромное спасибо
Непрочитано 11.11.2023, 14:40
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Что ж. Если сократить число сообщений до минимума(в идеале до 1)... Задача в поставленной форме обретает необьятную широту ответа. Если база жёсткая с относительно небольшим моментом, то, как это можно себе представить, должно быть примерно похоже на чертежи из серии на колонны бескрановых зданий или с кранами г/п до 20т. От этого и стоит отталкиваться. А дальше, когда будет эскиз, работать с вашим непосредственным руководителем (то, что он есть и что это опытный конструктор под сомнение пока не ставим).
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.11.2023 в 17:21.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 11.11.2023, 16:52
OlMaster
Смотрите, размеры базы колоны рассчитываются исходя из прочности бетона под пластиной. Нужно чтобы напряжения в бетоне не превысили его прочность, а напряжения в свою очередь зависят от площади опоры (опорной пластины) через которую будет передаваться усилие с колоны.
Сама пластина базы колони рассчитывается на усилия от силы отпора которые возникают под опорной пластиной. Получается с какой силой колона давит на фундамент, с такой же силой и фундамент воздействует на опорную плиту снизу (это справедливо только для достаточно толстых опорных плит). При отсутствии момента или его маленьком значении, можно сказать, что давление под плитой распределено равномерно. Опорная плита делится на участки которые рассчитываются как пластины с разными условиями закрепления (пример такого расчета есть в справочной литературе).
Основными параметрами которые нужно рассчитать будут размеры пластины b,h и ее толщина, а также диаметры фундаментных болтов.
Теперь к Вашим исходным данным.
параметр h вам известен, он равен размеру колоны + 2*100мм.
параметр b (если он неизвестен) нужно рассчитать исходя из прочности бетона основания.
Толщина пластины, у Вас тоже задана, она 20мм. (если я правильно понял, и у Вас в вопросе опечатка)
Размеры фундаментных болтов величина расчетная, но если момент отсутствует зачастую она принимается конструктивно.
Теперь по размещению болтов:
Все размеры в приведенной вами таблице зависят от размера d (d - это диаметр отверстия под фундаментный болт)
Учтите что диаметр отверстия для фундаментного болта должен быть больше самого болта миллиметров на 8-12... иначе колону невозможно установить на анкерную группу. Потом эти отверстия перекрываются стальными шайбами которые тоже нужно изготовить (см. рисунок из серии предыдущего комментатора).
Болты должны быть расположены на максимальных расстояниях друг от друга. Это продиктовано тем что так они лучше воспринимают момент, а также лучше держатся в фундаменте (их призмы выкалывания не пересекаются). Поэтому, нужно стремится чтобы размер h1 был максимальным при заданных габаритах пластины из этого следует что расстояние от цента отверстия к краю пластины должно быть минимальным 2d. По короткой стороне тоже нужно стараться разнести болты подальше друг от друга, но в разумных пределах, желательно чтобы они не выступали за габариты колоны.
OlMaster вне форума
Непрочитано 11.11.2023, 17:29
Бам
Сообщение от Новый конструктор Посмотреть сообщение
Эта таблица относится к болтовым соединениям стальных элементов между собой. У фундаментных болтов другая логика расстановки.
У АРСС хороший вебинар был недавно, посмотрите, если начинающий:
https://www.youtube.com/watch?v=2zwd_tMyOsM
Бам вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:50
1 | 1 #5
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Еще обязательно смотреть МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03. Там про расстановку именно фундаментных болтов, их расстояние от грани фундамента, глубину заложения и т.п. Короче, читать надо.
И Горева том 1 - там хорошо написано про расчет базы и с чем её, базу эту, едят.
И посчитать эту базу. Можно в скаде, в Комете-2.
Только сначала нужно определиться, она жесткая или шарнирная в каждом из направлений. Потом законструировать, используя вышеуказанную литературу, и ту, что Вам мои коллеги тут насоветовали. Потом понять, как её принципиально рассчитывать, чтобы если первоначальная конструкция не пройдет, понимать, где что наварить. Потом рассчитывать. И не забыть про восприятие Q!!! (в смысле, шпоры, упоры...)
Последний раз редактировалось Энигма, 14.11.2023 в 13:56.
Энигма вне форума
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? serezha_valeri Металлические конструкции 12 27.02.2017 13:05
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
