Прерывистые сварные швы
Работа
Я ни разу не встречал ограничительных документов привязывающих вид сварки (автомат или полуавтомат) к марке стали или к марке электрода. Это скорее свойство свариваемой конструкции.
Работа
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Применение прерывистых швов далеко не всегда так уж выгодно, как это кажется на первый взгляд.
-Место и продолжительность шва нужно разметить ,разметка должна быть достаточно видимой даже через темное стекло щитка. -В конце каждого шва остается кратер ,который,если его не заваривать, применяя специальную технику,может стать началом трещины. -Через очень короткое время после окраски ,в местах ,где пропущен шов ,появится ржавчина. -Варить прерывистые швы автоматической сваркой,по моему,вообще очень сложно и невыгодно,всё, что сэкономишь на наплавленном металле ,потеряешь на трудоёмкости. Если можно получить одинаковую несущую способность снизив катет шва и выполнив прерывистый шов ,следует отдать предпочтение первому. |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
У меня аналогичная делема либо выполнить соединение прогона из нескольких металических профилей с помощью преривистого шва либо на соединительных планках.
Прерывистый шов удобнее для монтажа прочих вышележащих конструкций но насколько мне известно 1. его длина ограничевается п. 12.8 СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции: расчетная длина флангового шва должна быть не более 85вf kf (вf(бетта) – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва; 2. так же есть ограничение на применение подобных швов п. 12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4. Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; второстепенные элементы сооружений и т. п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений. Поэтому я думаю что прерывистые швы при сварке вдоль прогона применять нельзя. Может я что то не правильно понял так как сам видел очень часто подобные решения, как на практике, так и в некоторых проектах? Коллеги проектирующие МК скажите свое веское слово |
Работа
Расстояния в свету м/у участками прерывистых швов д/б не более 15s в сжатых элементах и 30s в растянутых и нерабочих(s - наименьшая толщина соединяемых элементов)" А вааще понятно что оказывается применение прерывистых швов - зло которое может не понравиться ни экспертизе ни изготовителям на заводе |
Как правило проектировщики в начале проекта дают сноску - "катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей". При непрерывном шве, необходимо согласовывать с проектировщиками как можно меньший катет шва. Швы длиннее 1м желательно варить обратноступенчатым методом. Такой метод способствует более равномерному остыванию сваросного шва и более равномерному распределению сваросных напряжений. Разбивают весь шов на участки по 10-20см и варят в следующей последовательности и направлении :
|---3---><---1---|---2---><---4---|---7---><---5---|---6---><---8--- |
Для сведения: полуавтоматическая сварка - это та же ручная сварка, но в держак проволока подается автоматически через гибкий рукав, туда же шлангом подается углекислый (или другой) газ, ибо проволока (1,2...1,6 мм) не покрыта обмазкой.
Автоматическая же - это целый трактор с ведущими колесиками, в зону дуги подается порошковый флюс из бункерчика. Эту машинку особо не потаскаешь. И варит она большими токами на больших скоростях.
Воскресе |
Рабочие швы бетонирования | gvs | Железобетонные конструкции | 64 | 24.12.2015 12:26 |
Деформац швы в плитных ф-ах | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2011 09:53 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
