Проблема отображения массы на чертеже для элементов сварной конструкции
Для сварных элементов нет чертёжных шаблонов, шаблоны только для сборок и деталей. Если нужна масса элемента, её можно вывести на чертеже в заметке (в проперти манагере заметки связать со свойством элемента - во вслывающем окне переключиться с " Текущего документа" на "Модель...", в выпадающем списке выбрать "Компонент, к которому заметка прикреплена", тогда появятся свойства сварного элемента).
Ещё можно сварной элемент экспортировать в отдельную деталь, при экспорте выбрать передачу свойств элемента в свойства детали. Тогда в чертеже масса будет в основной надписи. Но изначально в свойствах элемента сварной детали нужно добавить это свойство, чтоб на чертеже или экспорте было, что выбирать. |
AutoCad Civil 3D 2013. Неактивное поле задания целей областей коридора (элементов конструкции) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.01.2016 21:08 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции | peter11 | SolidWorks | 2 | 30.09.2011 19:33 |
