Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?
Непрочитано 14.11.2023, 09:22 #1
alex529
Предлагали работу - КМ эстакада кабельной продукции, в которой подрядчик по своим причинам хотел минимизировать количество сварки по максимуму! В том числе заводской.
Предлагали фермы из уголков собирать на болтах (обычных, не ВП) по месту. Я отказался от такой работы.
Чисто в рамках теории, чем плоха такая ферма? На мой скромный взгляд будут следующие проблемы:
1. увеличится податливость соединений и как следствие прогибы будут больше расчетных.
2. Непонятно как в условиях площадки нормально собрать такие конструкции в большом количестве
Какие еще могут быть подводные камни?
Фермы были различных пролетов. От 12 до 36 м. По стадии П в 36м фермах усилиях в поясах доходили до 40т. В опорных раскосах 25т.
Непрочитано 14.11.2023, 10:12
dambra
нормальный вариант.
Прогиб может увеличится на 10-15%, но это не точно. Ну так можно заложить доп. коэф. запаса на прогиб.
На стройке болты крутить проще простого, особенно с электро- гайковертом.
Я бы посоветовал рассмотреть ЛСТК фермы к такому подходу.
А учесть нужно удешевление транспорта, но удорожание изделия тк боты дороже сварки
dambra вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 10:28
2 | #3
ingt
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
Можно проверить заданием соответствующей температурной нагрузки.
Это дело КМДешников и монтажников.
  1. Рост расч. длин из-за податливости.
  2. Замороченная проверка прочности ослабленного уголкового сечения (есть вроде в пособии по опорам ВЛ).
  3. Замороченная проверка прочности фасонки ослабленной отверстиями (есть вроде в СП Мосты и трубы).
ingt вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 10:38
Бам
Отправные марки ферм? Или тупо всю солому на болтах собирать?
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 10:39
alex529
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему именно температурная нагрузка моделирует податливость соединений?
Как ее задавать, чтобы учесть податливость данной конструкции?
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Нет, не отправочные марки! Именно поэлементно, уголок к уголку собирать на площадке. Придет на площадку солома с отверствиями под болты
alex529 вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 10:54
Бам
Тогда им придут на стройку сотни однообразных элементов, которые легко перепутать, потерять, закрепить фасонку не с той стороны. Каждый болт нужно будет проверить на соответствие марки, наличие контргаек и прочее. Не вижу никакой скорости работы.
Я бы тоже отказался. Нет тут плюсов ни для кого.
Бам вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 11:13
1 | 1 #7
ingt
Надо вычислить и приложить такую темп. нагр. чтобы стержень удлинился/укоротился на зазор в болтовых соединениям.
ingt вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 11:59
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Ну так задайте соответствующий строительный подъем, можно даже научный труд по результатам контроля на месте сочинить раз все так неопределенно. Лет сорок назад проектировал пешеходный мостик на простых болтах, стоит до сих пор, ничего не провисло никуда, собиралось на месте и монтировалось никакущими спецами.
Это все вопросы организации работ. При сварке все аналогично. И зачем каждый болт проверять...
Бим вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:10
1 | #9
ronn
https://dwg.ru/dnl/13317
посмотрите эту серию.
пишу с мобилы, нахожусь далеко от компьютера и работы.
ronn вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:14
| 1 #10
Бам
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сварка и сборка и контроль на заводе. Вы о какой сварке?
У меня был случай - ставили болты не 8.8, а 5.8 втихаря. "Инженер же тупой - троекратные запасы закладывет!"
Бам вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:26
Дмитррр
НЛО
Раньше огромные мосты делали на заклёпках с нулём сверки. Потом начали делать на болтах. Так что всё возможно, если знаючи и с умом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 16:11
dambra
Так и я о том-же. Потенциально прогиб возможен, но только если все болты были установленны центрально, бе соприкосновения и сместятся в 1 сторону. На практике же скорее всего ничего не сместится. Ставили 15 этажей на фермы где высокопрочные "плохо" посчитали и все нормально по прогибам.
Тут другое, приходит заказчик и говорит, хочу так и так, а какой-то сотрудник на ЗП с "квалификацией" начинает разговаривать с позиции "солома" так делать не хочу/не буду ТК не делал этого и типа ищет подтверждения своих соображений на форуме.
Ну ОК, не делай, найдется другой с головой, кто все сделает если это не угрожает безопасности.
Скинул же человек даже серию где соединения на 3 болта в ряд. Так сказать соединение с гарантией. Но автор просто не заметил. Чё тут добавить.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 16:30
alex529
Offtop: Как серия, выпущенная частной компанией, при современном законодательстве может быть гарантией?
Это просто добровольный документ, в котором гарантия = авторитетность данной компании.
Так можно любую выпущенную проектную или рабочую документацию считать гарантом
alex529 вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 16:34
Бам
Узнайте лучше, пошла ли эта серия "в серию". Для Тандера в своё время проектировали несколько гипермаркетов - на все здания в ТЗ четко были прописаны фермы типа "Молодечно".
Ну и сравнивать типовые стропильные фермы с пром. эстакадами.. это как?
В промке? На отрытом воздухе? Серьезно?
Бам вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 17:19
Бим
пенсионер
Украина
36 м тоже? Может везти не удобно или еще чего, затаскивать куда-то. Ну и собирайте на болтах на заводе, потом промаркированное разбираете и везёте куда надо и в нужном габарите. Вполне себе существующий метод.
У вас на площадке валяется всякое и не пойми чего, прямо сумасшедшие объемы от киосков до АЭС одновременно? Прорабы всякие зачем там?
На соединения есть допуски. Они в обе стороны работают. Если в одну - так это уже не допуски. Ну работают же конструкции в натуре, к чему эти гипотетитути...
Бим вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 17:40
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
если усилие до 40 тонн, то это минимум 3 болта М20 кл. 5.6. Какой же там должен быть лопух?
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 17:41
Бахил
Да ладно. Просто технология не позволяет "недозабить" заклёпку - сразу всё видно.
Серьёзно? Интересно на такой мост посмотреть.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 17:56
Бам
Я проектировщик, у меня нет площадки. Почему "валяется"? Целенаправленно закупается "что попало" при посредничестве генподрядчика, мотивируя тем что, "в срезных соединениях критерий - на смятие, а он от класса прочности болта не зависит" конец цитаты. Технадзор там был дедушка.
Бам вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 20:05
Yuriy Petrovich
Конструктор
Правильно сделал, и не жалей об этом!
При нынешних культуре СМР, современной оснастки, инструментов контроля качества и т.п. все вопросы от изготовления конструкции и до обеспечения требуемых жесткости, прочности и устойчивости - это, в данном случае, сплошные "подводные камни".
Я, например, мог бы пропустить проект поэлементной сборки на месте пролетных конструкций пролетом до 12м, но никак не больше! Не говоря уже про пролет 36м.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 07:48
Атрибут
Ижевск
Возможно ли?
Возможно.
Подводные камни?
Квалификация проектанта.
Вопросы для оправдания.
Вариант перехода от сварных к болтовым соединениям - СП 16.13330.2017 п. 17.8.
Последний раз редактировалось Атрибут, 15.11.2023 в 07:58.
Атрибут вне форума
Помогите закрепить решетку фермы на болтах anton_s Металлические конструкции 18 10.10.2022 10:14
Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы vlasctelin Металлические конструкции 50 19.09.2018 16:53
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? ArtLeViDE Металлические конструкции 8 05.03.2013 12:10
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
