Помогите закрепить решетку фермы на болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите закрепить решетку фермы на болтах
Непрочитано 29.03.2019, 15:07 #1
anton_s
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Есть ферма. Решетка из спаренных уголков крестового сечения. Ферма негабаритная, поэтому все раскосы нужно сделать на болтах. По расчету на осевое усилие получается, что в наиболее нагруженных элементах надо много болтов. Можно ли сделать узлы, как на картинках? Есть ли какие-то ограничения на количество болтов? Делал ли кто-нибудь что-то подобное? Все болты срезные, не фрикционные, правильно ли это?
ID:	212416  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212417  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anton_s, 29.03.2019 в 15:15.
Непрочитано 29.03.2019, 15:25
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от anton_s Посмотреть сообщение
Можно
Прямого запрета на использование срезных болтов для соединения решетки с поясами ферм нет, но выполнять такие соединения на срезных я считаю категорически нельзя. Остаточные деформации будут недопустимо большими, а если динамика - то вообще все разболтается. Это тяжелая ферма ни о каких срезных болтах тут нельзя вести речь.
Лично мне кажется, что что-то здесь не то. Такое количество болтов - это нонсенс.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 15:28
1 | #3
anton_s, здравствуйте!
Можно.
Нет.
Подобное делает практически каждый день любой металлист - связь из уголка подвести туда куда необходимо.
Срезные на решетку. Фрикцион на пояса и монтаж отправочных марок.
Конкретику давайте.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 15:54
anton_s
Консультировался сегодня с одним проектировщиком, он тоже сказал, что соединения должны быть фрикционными, иначе ферма прогнется.
anton_s вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 15:58
Сложно точно ответить, т.к. требуется больше информации.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 16:56
And_T
Делайте на срезных. Только допуск отверстия тут никак не 3 мм надо будет сделать. Сможете с такой точностью изготовить, а затем собрать?
Мне отсюда кажется, что не очень то влезает 2 ряда болтов, даже в шахматном, на полку уголка. Нормуль фасонка будет, если в один ряд придется болты вставлять А-ля балка уже получится
And_T вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 20:00
Tamerlan_MZO
Задействовать второе перо уголка, соединив его с фасонкой через коротыш на тех же болтах или сварке (можно сразу на заводе). Если на количестве болтов сказывается срез, то увеличить класс прочности болта. Если влияет смятие, то к раскосам приварить более прочные и толстые пластины и соединять с фасонками через пару накладок на болтах большого диаметра (М24-30).
В любом случае отверстия на 2 мм больше диаметра болта. Если обеспечите точность при +1 то еще лучше. Можно задуматься о рассверловке отверстий до номинала на монтаже.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 20:13
eilukha
Offtop: Во фланцах сильно меньше болтов будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 23:03
Старый Дилетант
Дилетант
А может начать фермы - назначения, размеры, геометрическая схема, нагрузки, и т. д.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 20:38
Tyhig
Фахверк, нужно больше информации, да ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2019, 11:35
anton_s
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Риски принимал по ГОСТ 24839-2012_Расположение отверстий в прокатных профилях.
anton_s вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 11:59
1 | #12
slava_lex
Конструктор
Если соединения решётки не сдвигоустойчивы как правильно уже выше сказали может увеличится прогиб. Для структурных ферм встречал в литературе 30% увеличение прогибов, для обычных думаю будет примерно столько же. Монтажный стык поясов ни в коем случае срезным не делать, реально встречал случаи очень сильного провисания таких ферм без внешней нагрузки. Практически учёт выборки зазора в расчёте занятие весьма муторное (лично я предпочёл бы не страдать этой фигней и сделать. Фрикцион), но для того что бы пощупать можно после определения усилий снизить модуль упругости элементов решётки. Причём для слабонагруженных элементов снижение может быть весьма выраженным..
slava_lex вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 12:02
Tyhig
Встречал предложение учёта в МКЭ податливости узлов таким путём: ручной пересчёт продольной жёсткости и уменьшение E некоторых стержней. Но из-за упругости, например СКАДа, это всё под большим вопросом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 19:19
S10963
Извините, что поднимаю старую тему, новую не хочется плодить.
Попала ко мне вот такая ферма, из ЛСТК. Пояса и раскосы состоят из профилей швеллерного сечения, соединенных в двутавр через пластины толщиной 6мм. Крепление на фасонках, и данные фасонки крепятся к поясам и раскосам через болты. Болты обычные срезные, допуск 2мм. Стык нижнего пояса тоже сделан на срезных болтах.
Хотят такую же ферму. В связи с эти вопрос - а будет ли она стоять? Как это проверить? По сечениям всё нормально, количества болтов хватает, прогиб в пределах нормы (податливость соединений не учтена, не знаю как учесть). На что еще обратить внимание? Заменять все болты на высокопрочные вряд-ли согласятся, всё таки они дороже. Предложить хотя бы стык нижнего пояса на них сделать? Фрикционное соединение вообще будет работать, учитывая, что соединяется оцинкованный металл, трение будет возникать?
Еще пугают большие пластины, не понимаю как проверить не потеряют ли они устойчивость, пните в правильном направлении пожалуйста. Может ребра какие-то добавить к ним?
Буду рада любым мыслям, может кто-то уже имел опыт с такими фермами. Заранее большое спасибо.
ID:	250301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык пояса.png
ID:	250302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.png
ID:	250303  Нажмите на изображение для увеличения
S10963 вне форума
Непрочитано 06.10.2022, 12:24
1 | #15
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Податливость соединений учесть нужно, этого требует п. А.2.13 СП 260.
Есть разные методики учета, наиболее распространены способы понижения модулей упругости прикрепляемых элементов (поищите статью "исследование податливости болтовых соединений, Ананьин УГТУ).
Худшим образом податливость оказывает влияние на статически неопределимые конструкции, насколько сильно повлияет на усилия в однопролетной ферме это вопрос.
Можно сказать точно, что ситуация с прогибами ухудшится.
Устойчивость фасонок можно проверить по СП 35 (мосты и трубы), пункт не помню, смотрите раздел по соединениям.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 06.10.2022, 20:55
S10963
CIE-engineer, спасибо за уделенное время!
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Спасибо, нашла, буду пробовать.
А что делать со стыком нижнего пояса? Высокопрочные болты помогут? Они будут с оцинкованным металлом работать? Или какие-то накладки делать на пояса для больше жесткости. Но их только на саморезы можно будет закрепить, так себе решение.
S10963 вне форума
Непрочитано 07.10.2022, 07:05
CIE-engineer
Екатеринбург
Думаю ничего не делать, учесть в расчете. Основной ориентир в РФ для проектирования данных конструкций - СП 260. В нем оговорены все возможные легальные соединения, фрикционных в нем нет.
Остальное предмет патентов и зарубежных норм.
Непрочитано 07.10.2022, 14:09
S10963
учесть в расчете
А каким образом здесь учесть податливость?
Вам доводилось считать так? Не могу разобраться, какое всё-таки расстояние смещения брать. Например узел во вложении. Я взяла 2мм+1,5мм+3мм. Но возможно надо добавлять ещё допуски по всем болтам?
Плюс такой же узел в креплении к нижнему поясу. Это тоже должно учитываться?
Последний раз редактировалось S10963, 07.10.2022 в 15:08.
S10963 вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 10:14
CIE-engineer
Екатеринбург
Если по обоим концам элемента болтовое соединение на какое максимальное расстояние может переместиться элемент ? Как это зависит от количества болтов ? Думаю не зависит, поскольку перемещение группы болтов происходит совместно.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 10.10.2022 в 11:46.
Помогите определить примерный вес фермы 30метров из спаренного уголка EGO73 Металлические конструкции 4 01.05.2017 19:42
Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы LD[58RUS] Металлические конструкции 26 17.01.2017 14:54
Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. rekrut222 Металлические конструкции 244 25.05.2016 14:35
Помогите найти серию 1.406.2-10 88 "металлические фермы пролетом 24 м" Эклектик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 13:26
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
