Как разделить поверхность на части? (Дороги, бордюры, газоны) Civil 3d 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как разделить поверхность на части? (Дороги, бордюры, газоны) Civil 3d 2021
Непрочитано 14.11.2023, 15:15 #1
T.Avcharov
Приветствую, может быть кто знает как разделить поверхность на части? (Дороги, бордюры, газоны) Civil 3d 2021. Есть сплошная красная поверхность, как её можно разделить на отдельные части (Для выгрузки в Navisworks)? Просто вырезать части и выгружать отдельно каждую?
Непрочитано 14.11.2023, 16:59
kosiacc
Создать отдельно поверхности асфальт, газон. Провести полилинией их границы и задать из в качестве границ поверхностей.
Бортовой камень лучше создать как объект профилирования.
И вообще эти поверхности понадобятся для расчета объемов и площадей.
kosiacc вне форума
Проблема при установке AutoCAD Civil 3D 2021 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 22.04.2020 10:33
Как проставить значения поперечного уклона дороги Civil 3D 2015 zdarova_koresh Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.03.2018 15:56
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? Son1cs Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.06.2015 13:09
Не правильно разбивается поверхность в civil 3d orangys1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 01.05.2013 10:41
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
