Как получить Точку вставки измененного растра?
А почему (vla-get-Origin img) не работает?
Точка вставки растра - нижний левый угол растра. Когда изменяешь размеры, то они меняются относительно этого угла - соответственно точка вставки не меняется. Не так? Последний раз редактировалось name02, 16.11.2023 в 13:44. |
Всё правильно. Но растр то изменился, по идее должна быть новая точка. Или я не прав? Короче, мне нужна новая точка для измененного растра. Может надо как-то обновить растр? По типу entupd
----- добавлено через ~32 мин. ----- Вроде до меня дошло! Буду определять противоположную (верхнюю правую точку) и её использовать для дальнейших действий. Спасибо за наводку. |
СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон. | doctorraz | ПО от CSoft | 12 | 22.04.2016 06:09 |
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров | tequillka | Динамические блоки | 8 | 04.05.2015 15:41 |
Как узнать где во вставляемом блоке находится точка вставки относительно общих размеров? | ghost | Программирование | 15 | 20.07.2012 14:31 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
смещается точка вставки | eugenmax | AutoCAD | 2 | 23.03.2011 09:31 |
