Не редактируется мтекст и атрибуты блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не редактируется мтекст и атрибуты блока
Непрочитано 17.11.2023, 05:09 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
После неожиданного вылета автокада (безо всяких сообщений, типа Fatal Error) перестали редактироваться атрибуты блока, мтекст, не копируются свойства объекта... Возможно еще что-то перестало работать, пока не понял. Autocad civil 3D 2016. На другом компе этот же файл работает нормально. Кроме того, ПКМ работает странно. Либо выдает последнюю команду, либо справку, если выделить блок и нажать ПКМ. Пробовал проверять, чистить, не помогает, тем более, что с этим файлом проблема только на моем компе. Как можно восстановить работоспособность программы без переустановки?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 17.11.2023 в 07:33.
Непрочитано 17.11.2023, 09:25
Dinoxromniy
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
у вас на компе проблема только с этим файлом, а с другими все в порядке? Вы чистили темп? Что будет, если создать временную учетную запись виндовс и открыть акад из под нее (потом удалите)?
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:41
n0str0m0
геолог
проблема с любым файлом на этом компе. Очевидно, что дело в моем автокаде. На другом эти же файлы работают нормально. Думал, что может, какая-нить системная переменная изменилась. Но перестало работать многое, не связанное друг с другом.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 10:30
mtexted, attdia...
Я бы подумал либо о новом профиле ACAD, либо о сбросе до "заводских" настроек.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:43
n0str0m0
геолог
mtexted, attdia...
не помогает. наверное, лучший вариант это сброс до заводских, но не знаю, как это сделать
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 10:48
Dinoxromniy
Учетную запись винды сделайте новую, акад нагенерит заводские установки, если он в состоянии это сделать, или не сможет, если не в состоянии. Может вопрос в мышке или клавиатуре (у меня например дома был воткнут джойстик не сильно исправный, который все время жал клавишу влево, что было закономерно только в игрушках, и только в некоторых), или другом железе / драйвере, а ни разу не в настройках, это ж для начала проверить нужно.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 12:59
n0str0m0
геолог
Я тоже вначале на мышку подумал. Но ПКМ работает в любой другой проге нормально, а здесь либо не работает, либо выдает не то, что надо. Допустим, при выделении блока и нажатии на ПКМ вылазит справка, то есть в редактор блока я не входюк. Даблклик на мтекст ничего не делает совершенно. Править текст можно только через панель свойств.
Созданием новой учетной записи винды я займусь только в понедельник.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 13:17
n0str0m0, Пуск->Сивил-> восстановить параметры по умолчанию
или через установку/удаление программ...
Автор темы   Непрочитано 18.11.2023, 05:32
n0str0m0
геолог
Спасибо, понял. Попробую.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2023, 02:22
n0str0m0
геолог
Спасибо большое, помогло. Правда слетели все настройки, но это меньшая из бед.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2023, 07:17
n0str0m0
геолог
Правда, контекстное меню изменилось. При выделении полилинии, например, при нажатии ПКМ в меню нету Редактировать полилинию, есть Полилиния, с теми же командами. То же самое при вызове редактора блоков. Не знаю, почему это произошло
n0str0m0 вне форума
Лисп для записи свойств одно динамического блока в атрибуты другого блока Сыч LISP 12 12.02.2025 11:37
Проблема с передачей длины LINE в атрибуты блока Сыч LISP 13 17.09.2021 09:01
Сбрасываются атрибуты блока при копировании valerik88 AutoCAD 14 13.05.2021 12:31
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
