Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?
Непрочитано 17.11.2023, 09:00 #1
mainevent100
Всем привет!
Легкий вопрос ))
Есть декоративная стойка из квадратной трубы 140х5 высотой 10 метров с шарнирным креплением вверху и внизу.
Обшита фасадом, итоговое поперечное сечение около 300х300 мм.
С прочностью понятно. Как проверить, нормативно ли будет качаться/вибрировать?
Непрочитано 17.11.2023, 09:13
ingt
Пред. гибкость и прогибы от ветра проверить, если к отделке особых требований нет.
Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:29.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:30
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пред. гибкость и прогибы от ветра проверить, если от отделке особых требований нет.
Расчетная длина 1,12*10=11,2м.
Гибкость: 11,2/0,0548=204.
Прогиб от статического ветра - порядка 2 см, в допуске же.
Прогиб от динамического ветра нужно сравнивать с допуском (L/250)?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 09:37
1 | #4
Evgeny31
Многовато. По нормам 210-60а, т.е. не более 150-180 в зависимости от нагруженности.
L/200, см. п. Д.2.4.3 (СП 20.13330)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:41
mainevent100
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Многовато. По нормам 210-60а, т.е. от 150 до 180.
может быть. Но не уверен, что имеет смысл ограничивать гибкость элементам, для которых основная нагрузка - изгибающая.
Непрочитано 17.11.2023, 09:46
Evgeny31
Ну формально эта стойка сжато-изгибаемая))) А соблюдать или нет требования по гибкости это уже на усмотрение разработчика). Тем не менее я хотя бы стенку потоньше принял (4 мм), еще чуток гибкость уменьшится.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 09:51
1 | #7
ingt
См. СП 20:
Д.2.4.3 (Исключен, Изм. № 3).
порядка 2 см
10/0,02=500. Думаю, жесткости достаточно. Если флаттер и подобное не проявится, см. п. 11г СП 20.
Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:57.
ingt вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 10:01
ingt
Д.2.4.6
Для стекла 1/300 (причем от расчетных с пульс.).
Скорее всего, если отделка не ЖБ.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:04
mainevent100
вопрос не в соблюдении формальных требований, а именно в колебаниях от ветра.
по факту галопирование и проявляется в виде заметных колебаний стойки, поэтому и возник вопрос, как его посчитать и какие критерии?
Непрочитано 17.11.2023, 10:09
1 | #10
ingt
какие критерии?
См. 4 снизу абз. п. 11 СП 20.
как его посчитать
Как дымовые трубы, наверное.
ingt вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 10:26
1 | #11
nickname2019
п.11.3.1 СП 20.13330.2016.
Смысл в том, чтобы бытовая скорость ветра не вызывала резонансное возбуждение.
Обеспечение гибкости по СП (предельная - 180) должно этот фактор нивелировать.
В рассматриваемом случае, так как обшивка будет давать какую-то дополнительную жесткость и мешать свободным колебанием, наверное гибкость основной трубы можно и 200 принять.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:53
mainevent100
этот?
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания необходимо
учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых (лямбда)е > 20, где (лямбда)е определено в В.1.15.
Критерии возможности возбуждения аэродинамически неустойчивых колебаний устанавливаются в
нормах проектирования строительных конструкций.
по В.1.15:
лямбда=10/0,3=33,3>20 - необходима проверка на колебания.
по 11.3.2:
критическая скорость ветра = (0,9...1,1)*4,9Гц*0,3м/0,11=12...15 м/с (?)
максимальная скорость ветра на высоте 50 м для типа местности А в 1 ветровом районе = 1,5*корень(230*1,6)=29 м/с.
То есть вихревые колебания возможны, но чтобы их не возникало, неоходимо значение критической скорости ветра поднять до 30 м/с.
По заданию ширина стойки 0,3 м не меняется, значит добиться этого можно только увеличением собственной частоты колебаний (сечением стойки).
Если правильно смотрю в Лире частоту:
для 140х5 f=4.9Гц (критическая скорость 14)
для 180х6 f=6.4Гц (критическая скорость 17)
для 200х6 f=7.1Гц (критическая скорость 19)
для 250х8 f=8.85Гц (критическая скорость 24)
для 300х8 f=10.76Гц (критическая скорость 29)
Или где-то считаю не правильно или для такой высоты требуется труба 300?
Непрочитано 17.11.2023, 11:07
| 1 #13
ingt
сечением стойки
Заделки вместо шарниров сделайте.
ingt вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 11:50
| 1 #14
nickname2019
этот?
по В.1.15:
по 11.3.2:
Нужно, чтобы критической скоростью ветра не оказалась скорость, которая дует постоянно или очень часто. Если один раз в 10 лет немного погалопирует - ну и пусть галопирует.
Нужно проверить конструкцию на эти нагрузки по п. В.2 СП 20.
А дальше, нужно для каждой скорости ветра (с учетом повторяемости) проверить количество циклов и посчитать усталостную прочность (это если гибкая башня какая-то уникальная).
Если резонансное возбуждение будет возникать при 5 м/с и такой ветер будет дуть каждый день - усталость быстро наступит. И не очень приятно со стороны наблюдать, как стойка визуально болтается при слабом ветре.
Непрочитано 17.11.2023, 14:34
Komplanar
Заменить на трубу 160х160х4 или 180х140х4?.. Масса та же, W и I существенно выше.
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 14:46
| 1 #16
v.psk
Псков
и забетонировать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 16:58
mainevent100
Заменить
Уже обшито фасадом, дом сдан )
Возможно, опорными узлами получится как-то решить..
Непрочитано 17.11.2023, 17:27
Komplanar
Эта стойка хоть что-нибудь несёт? Кроме декоративной функции? Можно отодрать сверху немного облицовки, вырезать отверстие и залить фибробетоном всю стойку, но это только если усиление вообще имеет хоть какой-нибудь смысл.
Ещё надо смотреть, в каком месте оказался этот архитектурный элемент. Если, например, где-нибудь в фокусе воздушных потоков (например, на углу здания или в проходе двух высоких зданий), то трясти его будет часто и сильно. Где-то на форуме было видео, как на ветру (или от мороза?) одиноко стоящая стойка дрожит и вибрирует, аки струна.
Непрочитано 17.11.2023, 17:41
nickname2019
Уже обшито фасадом, дом сдан )Возможно, опорными узлами получится как-то решить..
Один из самых известных случаев "галопирования", который привел к конструктивным трещинам, это мечь Родины-матери в Волгограде, который из нержавеющей стали сделан был. Премии конструкторов вроде даже лишили за этот косяк.
Реально болтается стойка?
Проблема решается установкой ветровых обтекателей (типа винтовые лопасти), но тут такое себе. Считать это тянет на кандидатскую.
Можно попробовать поставить виброгаситель или демпфер какой-то. Не знаю, правда, как это сделать в рассматриваемом случае.
Непрочитано 17.11.2023, 17:48
ingt
mainevent100, гуглите "интерцепторы дымовых труб". Прикрепите на отделку нечто винтоподобное вблизи середины стойки, например, в средней трети.
ingt вне форума
Труба или мост? Какие критерии для выбора? NEAR Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 25 25.08.2022 16:46
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчётная длина стойки фахверка из плоскости изгиба Unforgiven92 Металлические конструкции 7 04.04.2018 11:25
