Фундамент на стыке трех колонн
Всё на разрезе плохо и нетехнологично.
Недавно видел тонны таких чертежей. Ты не один, вас, гениев, очень много. Люди вы вообще фундамент видели в глаза ? А армирование ? Зачем нужен каждый прутик понимаете ? А как его пихать ? Потом вы приходите в группы в серьёзные места. И глав.спецы вас там трахают во все места ничего не объясняя. А потом увольняют и жалуются, что людей на рынке не найти. Но должна же быть какая-то минимальная внутренняя работа над собой ? Если нет наставника ? То надо делать говно ? Или надо самому разбираться с каждым прутиком ? Почему на форуме вам должны говорить азы ? Вот ты. Пришёл спросить как сделать сложное. А простое ты научился делать ? Или нет ? Если нет, то почему не спросил про простое ? Или ты король фундаментов и тебя не тронь ? И на работе тебе говорят, что всё плохо, а ты посылаешь ? Я охренел уже от столбчатого фундамента на свайном основании. Это помогло мне дальше, когда я полез в рисунки. И даже моральной травмы не было. Это привычное дело на рынке. К несчастью. На разрезе 10-12 серьёзных ошибок конструирования.
Псков
Согласен с Вами и опыта у меня очень мало, был бы благодарен узнав ошибки
----- добавлено через 51 сек. ----- Благодарю .скорее всего так и сделаю |
Needls, так ты можешь обьяснить зачем нужна каждая деталь армировария ?
Зачем это всё нарисовано ? Причина каждой линии на чертеже ? Помимо прочего сваи не попали на росверк. Ростверк 400 мм не делают. Здесь тебя спасло микроскопическое сечение колонн, но так будет не всегда. Вероятно, что 400 мм может пройти по расчёту из-за малых усилий в сваях. Вот так 3 колонны никто не делает. Но и проблем от них никаких нет, всё должно влезть. Зачем тогда косвенное армирование ? Да много. Очень много. Подколонник армирован через одно место. Сваи проверены на пучение с такими нагрузками ? Уверен, что нет. Что с шарнирами колонн ? Схема вообще будет стоять ? За счёт чего ? Расчёт на устойчивость был ?
Что за "каркасник"? Так, обычно, называет деревянные дома. Если каркас стальной, то максимум здесь нужны 2 колонны, а диагональную балку опирают на перекидные балки, которые опираются на 2 колонны.
Посмотрел план, там можно все решить одной колонной и короткими консолями под опирание балок. |
Одной нельзя. Там будут порно узлы. Пусть лучше две делает. Тупо упасть сложнее будет.
Я поискал примеры в гугле. Но иссяк. Там ничего нет. Что за гугл пошёл такой. ![]() Раньше там всё было.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2023 в 22:35. |
Пенсионер Регистрация: 04.06.2020
Если центральный ригель (балку) по оси Е и два боковых фасадных по оси 5 вывести на колонну, то узел получится вполне удобный. Ещё два ригеля (кровельных) по осям Г и Ж стыковать на два фасадных ригеля. Как-то так... Да, фундамент получится достаточно стандартный, даже обсуждать не имеет смысла.
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Длина нахлеста в штепсельном стыке колонн | Bezdnik | Железобетонные конструкции | 8 | 04.04.2013 10:58 |
ленточно-столбчатый фундамент | Evgenuu | Основания и фундаменты | 8 | 22.11.2009 18:13 |
фундамент крайних колонн | vetalllll | Основания и фундаменты | 2 | 21.11.2009 17:54 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
