ленточно-столбчатый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ленточно-столбчатый фундамент
Непрочитано 21.11.2009, 20:25 #1
Evgenuu
Подскажите пжс, как правильно проармировать заложить вместе с анкерными болтами ленточно-столбчатый фундамент, как выдержать рамеры и какие "секреты" установки колонн на анкера??? Может кто найдет наглядно схемы фото. А точнее столбчатый фундамент с анкерными болтами (4шт.) под колонны (6метров высотой, колонна из 273 трубы.) шаг колонн 6 метров под складское помещение. Столбчатый фундамент соединяется ленточным 30*30 для общей крепости. Размер слада 12*18 метров 6 высота из мет.констр. а снены наверно из плит пкж 6метров(в наличии) , крыша: фермы и профиль.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 21.11.2009, 20:46
Те, кто понял "об чем речь", прошу: скажите, а тема вообще в том разделе или ее надо переносить?
Непрочитано 21.11.2009, 21:01
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
По сути заданого вопроса. Понять нормально и тем более ответить на него невозможно - сплошная каша, мухи и котлеты в одном блюде.
Сообщение от Evgenuu Посмотреть сообщение
Evgenuu
Изложите свою мысль. К изложению приложите картинку, чертёж. Тогда можно затеять вертёж вокруг ваших фундаментов.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 21:29
Forrest_Gump
Щелково МО
мне больше понравилось:
то есть стены будут выполнять из плит покрытия? очередной колхоз-проект? как будете крепить плиты к каркасу? а в зоне ворот что делать будете?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 23:03
Dell
Проектировщик
Забавная формулировка.
Если у вас хватило образования зарегестрирорваться на форуме, написать сообщение думаю не составит труда в Download ввести поиск по вашей проблеме и найти литературу по теме.
Вы хотите чтобы вам люди тут учебники цитировали предварительно поискав нужную вам информацию (а вопрос так и поставлен что по-другому не ответить)? Или как Регистр правильно сказал конкретный вопрос, схема, проблема, тогда помогут а так...ну не знаю так инженером не стать.
Последний раз редактировалось Dell, 21.11.2009 в 23:16.
Dell вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 00:46
Evgenuu
[quote=Регистр;480217]По сути заданого вопроса. Понять нормально и тем более ответить на него невозможно - сплошная каша, мухи и котлеты в одном блюде.
Изложите свою мысль. К изложению приложите картинку, чертёж. Тогда можно затеять вертёж вокруг ваших фундаментов.[/QUO
С описанием я конечно увлекся. Тогда конкретно 1 вопрос как проармировать столбчатый фундамент с анкерными болтами под колонну, как заложить анкерные болты?
Evgenuu вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:03
apxap
Практически в любом учебнике по ЖБ есть пример и расчет армирования столбчатого фундамента. в чем подвох-то? Анкерные болты заложите согласно рекомендациям "Пособие
по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций
и оборудования. (к СНиП 2.09.03)". Есть в интернете, легко найти в общем-то....
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 11:44
Evgenuu
Спасибо за ответ по теме.
А как вы думаете пробурить по размеру на месте диаметром на 700мм, 1.5-2м глубина, нормально будет? Я с этим не сталкивался не знаю. Строители разное советают.
Последний раз редактировалось Evgenuu, 22.11.2009 в 11:51.
Evgenuu вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 18:13
Dell
Проектировщик
Профессор какой-нибудь прикалывается . А что советуют?
Dell вне форума
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
