Как настроить публикацию, чтобы другой файл не печатался пустым?
Когда создаю публикацию, то настраиваю шаблон печати для одного файла, а в меню публикации копирую этот шаблон на все документы.
Рамку для этого файла отдельно выбирал - не помогает. Хочу распечатать лист 9 по шаблону листа 1 ----- добавлено через 56 сек. ----- естественно в проекте много листов, я взял для примера только два |
Dimmitriy
1. Шаблоны листа, модели и печати (на бумагу или в pdf) создаются, настраиваются ДО! того как вы приступаете к проекту. Допускается изменять р-р листа (выбрав др. шаблон) в готовом чертеже, но, как правило, приходится вручную перемещать видовые экраны. 2. В публикации вы можете поменять автоматом формат печати, например вместо принтера "бумажного" указать PDF принтер, при условии см. п.1 PS ... или заменить угловой штамп 1-го листа на последующий... или др. любой формат одного и того же размера. 3. Применить свои шаблоны к чужим файлам автоматом не получится, придётся открывать и двигать в.э., + редактировать стили всего - текста, линий, штриховок, и т.д. Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2023 в 08:47. |
Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики? | Bart&ush | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.11.2018 06:18 |
Чтобы при старте Автокад не создавал новый файл | voverrr | AutoCAD | 7 | 24.09.2010 09:33 |
Перенос свойств видового окна в другой файл | Cfytrr | AutoCAD | 9 | 15.07.2010 12:15 |
Как мне в Autocad сделать чтобы чертеж печатался на всю страницу, а не на часть ее, объясните пожалуйста поподробнее? | sabotin | AutoCAD | 2 | 09.06.2010 12:33 |
как настроить автокад 2006, чтобы выставлялись размеры с масштабом 1, а не 10? | Dimmitriy | AutoCAD | 2 | 18.02.2010 15:06 |
