Блок с удлинением дуги
инженер-гидротехник
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
Хотелось бы именно через параметры. Насколько я понял из опыта, если в чертеже много блоков с зависимостями, то проявляются пресловутые "тормоза". Возможно не прав
Да, с тормозами я экспериментировал.
Ну через параметры можно сделать не непрерывное удлинение, а "с шагом" через видимости или выбор. |
Вот задался целью сделать гнутый стержень без зависимостей. |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Как повернуть вставленный блок? | Zaghim | Программирование | 4 | 01.07.2010 15:30 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Необходимо создать блок | back1981 | Программирование | 6 | 17.09.2009 08:49 |
