Прошу помощи в расчете приводного элемента ножничного подъемника
Конструктор
Украина (после Урала и Алтая)
Кроме того, максимальное усилие, которое будет именно в начале движения, и инерционность потребуют дополнительной мощности.
Вот нормальный ответ:
См. #2. По такой схеме я насчитал почти 1 кВт без учёта КПД и веса платформы.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 26.11.2023 в 07:42. |
Конструктор Регистрация: 29.03.2022
поставьте вертикально четыре винта в стаканах побольше (дабы не ставить подшипники) свяжите их велосипедной цепью и поставьте привод (любой). Для вашей же геометрии для начала надо провести анализ как оно описано в ТММ (Тут Моя Могила) - бо и углы заклинивания и усилия... нехорошие
На опору будет действовать половина веса платформы с грузом (500+).
1. Найти усилие графически или расчётом на винт в начальной точке. 2. Определить момент на винте. 3. Сделать то же самое с конечной точкой (для гарантии и в промежуточной, т.к. при вращении винта нагрузка на подвижную опору будет увеличиваться из-за её приближени к Ц.М.). 4. Определить рабочий ход винта. 5. Исходя из полученного максимального момента (усилия), хода винта и времени 3 секунды, посчитать мощность м-р. Набросить на кпд, неточность установки груза... Возможно, груз рациональнее устанавливать на платформе со смещением.
Только тут нагрузка на привод ни разу не линейная и он банально может не сдвинуть механизм с места, а в конечной точке его мощность будет избыточна.
p.s. и да, противовес аль пружина позволит заставить привод работать и при опускании, таким образом уполовинив его мощность |
Можно так расположить груз, чтобы усилие на винте были одинаковы в начальном и конечном положениях.
Если груз один и тот же - нанести на платформу линию.
А груз с платформы забирают?
Проще можно сделать - качающаяся платформа, опоры с подшипниками стандартные, рычаги из швеллера, ничего не клинит и не надо никаких скользящих опор, не боится грязи. Да, перемещение не вертикальное, но оно надо? Привод по вкусу, можно прямо на рычаги червячник напялить (тупанул, надо было рычаг под центр груза нарисовать или два привода или связать тягой)
997 вт. Последний раз редактировалось uzef, 29.11.2023 в 22:40. |
Прошу помощи в расчете реечной передачи( определение требуемого момента) | Alex_tag | Машиностроение | 13 | 28.04.2021 14:27 |
Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""? | denis_63_proekt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.02.2021 14:29 |
Проблема в расчете пространственной рамы с консолью Лира-САПР. Прошу помощи | Agk77 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.12.2020 00:06 |
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! | akademic89 | Основания и фундаменты | 4 | 22.01.2015 13:17 |
