Что подразумевает фраза оптимальный или неоптимальный состав ЩГПС ?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"Оптимальный, с точки зрения формирования свойств растворных смесей и растворов, гранулометрический состав достигается, если его характеристика соответствует так называемой "идеальной" кривой просеивания. Именно в этом случае обеспечивается наиболее плотная упаковка зёрен". Аналогично в других случаях смесей, ну может кроме каких специфических для особых свойств. Оно из учебной литературы, но счас модно все под юристов делать, может и в нормативы прописали, не знаю.
Украина
Применяемые материалы должны иметь предсказуемые свойства, зависящие от состава и прочего. ЩПС - это материал соответствующий неким параметрам, оговоренным в стандартах. Не соответствует - он не ЩПС, а просто некий грунт, с точки зрения дорожника. Требования к грунтам описаны в стандартах на них, только и всего. Молоко известковое и козье малость отличаются.
Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий - где составляется? | Вадимоныч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.01.2019 09:29 |
Состав проекта - под чьим штампом? | Алекс | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 07.09.2018 10:09 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Состав пола открытой автостоянки | timuchen82 | Архитектура | 20 | 05.09.2013 10:32 |
Четкий состав раздела КЖ | 4-You-Forever | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.08.2011 13:53 |
