Помогите разобраться с противопожарным выходом из лестничной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с противопожарным выходом из лестничной клетке
Непрочитано 01.12.2023, 14:52 #1
Ev_Gen
Добрый день! Помогите разобраться с противопожарным выходом из лестничной клетке.
Исходные данные: Имеется здание поликлиники. количество этажей - 4 + плюс подвал и технический этаж. В здании расположено две лестничные клетки (показана на изображении 1 этажа).
До настоящего времени все соответствовало противопожарным нормам и требованиям.
Недавно выдали предписание со следующим текстом: "Обеспечить выход непосредственно наружу из одной лестничной клетки, при устройстве в здании эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль".
Вопрос: на сколько правомерно данное требование? никаких ссылок на пункты нормативных документов нам предоставлено не было. Хотя помимо общего вестибюля есть и другие эвакуационные пути (отметил их стрелочками). Самый левый сделали недавно из коридора на улицу. Так же есть выходы из подвальной части отдельно на улицу. Есть ли у кого практический опыт в данном вопросе или может подскажите какой нормативный документ изучить, чтобы найти ответ на свой вопрос, или же придется делать выход на улицу (отметил красным кругом), хотя это будет не проблематично и нелогично (как мне кажется).
Непрочитано 01.12.2023, 16:01
ITroy
инженер
СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы":
4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу.
ITroy вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 17:43
иваниваныч
Такого добра - в каждом первом старом здании. Ev_Gen, у Вас официальная реконструкция здания произошла? Если нет, то допустимо эксплуатировать в том виде, в каком есть. Да даже и после реконструкции можно, если в ее объем лестничные клетки не входили.
ФЗ 123 ст.4 п.4:
В случае, если положениями настоящего Федерального закона ... устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Так что шлите пожарных лесом (в смысле - пишите жалобу в региональное управление МЧС - не только по почте, но обязательно через форму обратной связи на их сайте).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.12.2023 в 18:56.
иваниваныч вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014 Vladimir_T Железобетонные конструкции 4 12.03.2022 08:48
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
