Реальный распор в 2 раза меньше теоретического?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Реальный распор в 2 раза меньше теоретического?
Непрочитано 04.12.2023, 03:26 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Наткнулся на ролик от физиков из Новосибирского универа, где они показали расхождение между расчетом и экспериментом при определении распора от треугольной арки с приподнятой затяжкой - смотреть в конце ролика. Сами физики при этом объяснений не дают, хотя результаты эксперимента откровенно абсурдны: элементарные проверки равновесия не выполняются.
Вот и хочется понять - где собака порылась?
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 05:02.
Непрочитано 04.12.2023, 08:02
kruz
затяжка или всё же распорка?
За-то они прямо явно подсказывают....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 09:10
Axe-d
иллюстратор
по факту - распорка, по традиции - затяжка
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 09:42
kruz
А как же "ригель"? Это ведь дало название всей конструкции "ригельная крыша"...
А про это?
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 09:56
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А не завязочка?
где собака порылась
Мало посчитать, надо еще в результат верить, без этого волшебства не бывает. Красный мужик верит, что у него распорка - вот она сама распердывается, и стропила распердывает. А синий мужик верит, что дело в завязке - вот у него стропильные ноги и стоят твердо, не разъезжаются. Не зря же в серьезных учебниках по конструкциям пишут - "как насчитаешь, так и стоять будет".
И вообще, не мешаем мужикам президентские гранты отрабатывать! Нам бы тоже надо на ютубе канал в пол-ляма подписчиков заводить, и вопросы задавать. Например, помогите инженерам прочитать, что на карте написано: https://protect.gost.ru/v.aspx?contr...F-DE14477D801C.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 10:16
ingt
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это да, все законы в общем доступе, только нормативы для стройки покупать надо.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 10:28
Axe-d
иллюстратор
А ещё называют А-ферма или А - рама.
И кстати в безраспорной варианте это всё-таки затяжка.
А про это?
Ну так я и хочу узнать "про это". Есть догадки, но смутные
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 10:46
kruz
7.30 фильма?
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 10:57
BIzzzzzzON
В одном примере, где возникает в затяжке сжатие, жёсткость "стропил" не соответствует относительной жёсткости "стропил" в реальной конструкции, следовательно, деформации становятся большими, меняется статическая схема.
А вообще, надо уходить от неопределённостей и делать одну опору подвижной.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 11:11
Бам
Видел ролик, когда услышал "распирающая нагрузка от крышы на стены", понял, что это профессоры-теоретики и ответ-то особенно не интересен. Красный профессор вообще крайне деформативную модель в опыте использует.
Бам вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 11:23
mainevent100
7.30 фильма?
весь ролик не смотрел
судя по конструкции, с тонкими палками схема была почти идеально-расчетной; с толстыми - опорные узлы имеют частичную податливость в горизонтальном направлении, поэтому ригель из распорки становится затяжкой, распор в опорах при этом снижается.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 13:38
Бам
Проблема еще в том, что такая арка с затяжкой недопускающая сдвига на опоре - статически неопределимая система, в которой распределение усилий просто напрямую зависит от жесткостей элементов. Красный профессор вообще систему из соломинок собрал, синий - запредельно жесткую для таких нагрузок, у красного же механизм получился и деформации за пределом допускаемых.
Бам вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 14:37
Бахил
Offtop: Ржунемогу
В первом случае нулевая изгибная жёсткость. Можете проверить в любой программе, поставив везде шарниры.
Но! Зависит от угла b/h. ГИС с затяжкой/распоркой. Ну в
Последний раз редактировалось Бахил, 05.12.2023 в 07:16.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 17:53
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Так при любой жесткости должно выполняться условие равновесия.
Ну разве что жесткость стропилины будет на два порядка больше жесткости ригеля - тогда усилие в ригеле будет приближаться к нулю, а поведение системы будет похоже на поведение арки БЕЗ ригеля. Но тогда и распор будет как у арки БЕЗ ригеля, но никак не меньше.
ЗЫ. Похоже, я догадался, но интересно еще версии послушать...
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 18:00.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 18:07
mainevent100
Усилие в распорке/затяжке тоже замеряли? Без него ведь не проверить равновесие..
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 18:12
Axe-d
иллюстратор
А если составить уравнение моментов относительно точки прикрепления распорки/затяжки?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 18:27
Дмитррр
НЛО
Так в видео готовый ответ. При большой гибкости правила теормеха и/или сопромата неприменимы. Элементы уже не являются стержнями. Тут нужно полноценное моделирование/расчёт упругих объектов.
А тут ещё и эти висячие обрезки затяжки добавляют дополнительный момент. Фиг знает, как он сказывается.
И до полноты путаницы вот картинка: где в ней распор будет выше?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 18:57
Axe-d
иллюстратор
Так в видео как раз при большой гибкости правила теормеха и сопромата подтверждаются, при малой - нет!
Может тему в "инженерную угадайку" перенести?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 19:07
СИДОР
Это как это? Вы хотите "отделить" шарнир от узла, где сходятся 3 элемента? И где момент в 2х не равен нулю?
СИДОР вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 19:12
Skovorodker
Дело в перемещении в опоры. Опора, в которой происходит замер, она не закреплена абсолютно, там даже очень незначительное ее перемещение сравнимое с линейной деформаций в стержнях от сжатия, сразу дает другую картину - горизонтальный элемент может начать работать уже не на сжатие, а на растяжение, становясь затяжкой беря на себя распор.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.12.2023 в 19:38.
Skovorodker вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
