Механизм взаимодействия Акада и Экселя - почему так тормозит
идущий по граблям
kp+, не знаю, используется ли при обмене данных между акадом и xlsx сам эксель (не пользуюсь связыванием таблиц), или акад читает и интерпретирует эксель своими собственными средствами, но если эксель в процессе завязан - возможно было скачано и установлено обновление офиса (например у Word была тема, что после обновления переставала отображаться именно нижняя граница объединенных ячеек таблиц, и следующее обновление буквально через 3 дня все вернуло в норму), нужно его удалить. Затем - в экселе нужно проверить, какие грузятся наДстройки и макросы - они могут выполнять кучу ненужной работы, которая и грузит проц.
Если акад средства самого экселя не задействует, тогда разумеется вышеперечисленное никак влиять не может. |
Excel используется.
Datalink довольно-таки неторопливый механизм. Время обновления таблицы сильно зависит от её размера. Если какой-нить кабельный журнал на несколько сотен строк - может больше часа обновлять. Могу предложить попробовать следующее: * Разбить таблицы на фрагменты до сотни строк; * Попробовать в связи указать не весь лист, а конкретный диапазон; * В самой связи отключить форматирование Excel'я; * Попробовать подтянуть лист не с формулами, а со значениями. Если файл находится на винчестере Вашей машины, а не на сервере, и раньше эти же таблицы обновлялись быстрее, то не лишним будет проверить состояние самого винчестера. Посмотреть показания SMART, проверить поверхность. И, кстати, что Вы имеете ввиду под "альтернативными механизмами"? |
Тогда весь смысл обновляемой таблицы теряется. Как тут, например: https://dwg.ru/dnl/14892 Работает очень быстро. Жаль, нет средств создания связей и обновления таблиц. Наверняка можно дописать, но как программист я слабоват. |
Ну, в общем-то, я не предлагаю так делать постоянно, а только в качестве эксперимента. Если время обработки сократится - то дело не в Автокаде, а в Экселе. Цитата:
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
VBA. Получить из Акада запущенный экземпляр Excel через Getobject | Dinoxromniy | Программирование | 4 | 11.10.2023 12:58 |
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 51 | 14.09.2023 19:31 |
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? | Ктара | Металлические конструкции | 200 | 11.04.2023 08:39 |
