Использование уголков в качестве балочек в площадках обслуживания. Как посчитать
Можете. Пластику тоже можете учесть, там она хорошо даст.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет, не надо, в соседней теме, обсуждаем, что нормы не подразумевают пластику в сечениях несимметричных по двум осям. |
По какой причине СП запрещает?
Да, там рёбрышки просто приварены, даже ни уголок, пролёт 900мм Ходил по таким площадкам, не железобетон, но вполне жёстко. Просто хочется определится с сечением уголка, максимальным пролётом, на который будет работать такой уголок. Шаг уголков определяю исходя из несущей способности просечки до 1000мм. Сделал модельку из пластинок макс эквивалентное напряжение по Мизесу 1500кг/см2 для уголка 50*5 с шарнирами по краям и шагом 500мм. Хотя по факту просечка раскреплять из плоскости будет уголки Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.12.2023 в 20:42. |
А у вас выбора нет. Проверка устойчивости по прил.Ж даёт методику только для двутавров и тавров(ну и швеллера, опущенного до 0.7).
Последний раз редактировалось Бам, 08.12.2023 в 22:18. |
Дома уголок в 2 метра 45x5. 75кг без закрепления полок просечкой держит без проблем, устойчивость не теряет под моим весом. А посчитать его, чтобы быть уверенным методик нет. Использовать только двутавр и швеллеры в таких конструкция это же тоже не выход |
Вот "уверенная" методика:
1. Нужно сделать пластинчатую модель уголка. 2. Посчитать с учетом геометрической нелинейности. 3. Проверить по этой нелинейной модели по предельным напряжениям (поверхность Губер-Мизеза-Генки или по Мизесу и др.) 4. Проверить эту же модель по устойчивости в линейной стадии. Коэффициент запаса устойчивости желательно иметь не менее 3. 5. Имхо, раскрепление просечкой из плоскости во всех моделях учитывать не следует. 6. Варить просечку надо так, чтобы минимизировать кручение этого уголка. P.S. Посчитать можно что угодно, но нужно понимать, что рациональнее применить квадратные или прямоугольные трубы (20х20, 30х30 и др.). Уголки не предназначены для подобных конструкций. Конструкция должны быть жесткой и не болтаться туда-сюда, чтобы через десять-двадцать лет швы поотлетали. Мы проектируем на пятьдесят лет минимум, если кто-то забыл. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.12.2023 в 09:10. |
Тем самым нарушают нормы. А может просто не переделали, ведь раньше в СНиП II-23-81* таких ограничений не было.
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Меня смущает почему с таким частым шагом выбрана схема для ПВЛ, по мне так это необоснованный перерасход материала, по ТУ или ГОСТ есть таблица на какую ширину можно раскреплять ПВЛ без дополнительных опор. Там есть ширина 1250 и 1400, т.е. прокинуть только по двум швеллерам. Ну может саму площадку раскрепить для жёсткости, если надо. Ну даже если выбрали такие сложности и решили взять ширину 500мм, где много сварки и резки, то Уголок 50*5 для функции обслуживания раскрепленный на 1.2 с шагом 500 справится со своими функциями на 200 процентов. Вообще не вижу смысла расчёта, если скажете, что расчетами не подтверждается, я вам не поверю. Значит неверно применены и выбрана расчёты. То что вы описали, будет работать и без ПВЛ. И напоследок можете просечку не считать как раскрепление, гарантий, что её приварят как вам надо -точно нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А если сама просечка смущает, то сейчас делают ребристые из металлических полосок настилы. Дольше служат. ПВЛ быстро приходит в негодность, особенно если среда агрессивная.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 09.12.2023 в 14:58. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. Только для жидких уголков неплохо учесть мембранную составляющую. И на устойчивость плоской формы изгиба не нужно, если сжато перо.
Если критично, то лучше небольшой узел давать с фрагментом крепления листа, чтобы не отвертеться было. |
Вся прелесть ПВЛ в том и заключается, что по одной стороне он гнётся, а по другой имеет жёсткость и поэтому опирать на небольшую ширину можно по двум сторонам. Ширина 500 для ширины 500 или ступений, ну я бы так применяла. Если уж нет возможности взять ПВЛ на ширину 1200 , то шаг задавала больше 800....1000. Шаг 500 и марка 406 это самые минимумы, больше похоже на какой-то урок труда по аппликации, а не работу. Нарезать кусков шириной 500 и длиной 1200 ( условно) , про монтажников подумали, учитывать при проектировании всё надо: изготовление, материал, работу. А уж задумываться при такой схеме об устойчивости уголка, а не о правильности сборки, но для меня смотрится странно. А так считайте конечно на здоровье господа учёные, на стройплощадке поржут конечно, но сделают.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ПВЛ не только не приварят верно, а могут и повернуть не в ту сторону, частая ошибка. Ну и не надо это раскрепление в расчёт брать. Через раз делают верно. Огромной зыбкости нет, прогибается немного. Но раскрепление даже просто листовой плосой помогает.
Расплетая радугу |
Пишу примечание с указаниями по сварке просечки из старого пособия и предполагаю, что уголок раскрепляется от потери устойчивости с помощью просечки, считаю уголок только по прочности и по прогибу, как балку, опертую по двум сторонам
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Можно ли использовать рваную скалу в качестве основания щебеночной подготовки фундамента? | Karol | Основания и фундаменты | 0 | 10.08.2018 18:29 |
Использование грунта с прослоями торфа в качестве основания. | Axe-d | Основания и фундаменты | 8 | 21.07.2017 06:49 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать? | juras_ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.05.2012 19:13 |
