Использование грунта с прослоями торфа в качестве основания.
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Но опять, если давили зондом - то тоже доверять нельзя. А прокаливание было? Какой процент дают? Мы можем строить везде и на всём, главное За сколько? |
зонд показал 3,5МПа. Геологи тоже не поверили. не нашел
А можете выложить график зондирования, где они попадают на эту прослойку. Странно. При таких формулировках Что строить собираетесь? |
Одноэтажную промку без кранов. 30м пролет, высота - 12м по низу ферм, плюс через д.ш. двухэтажный АБК с мелкой сеткой колонн
Если геологи обозвали этот слой как озёрно-болотные, значит этот слой просто когда-то был илом. Если он так близко к поверхности - значит хрен он уплотнился, что и показал зонд, прорезающий это как шило масло. Но внизу пески, значит консолидация от собственного веса давно закончилась..
Но Я не верю в Е=14МПа, если сверху не было насыпано 5 метров грунта! Поэтому или штамповые испытания - но они затраты для вашего здания, или принимайте Е=5МПа. Если при 5-ти ваше сооружение будет нормально существовать, тогда можно и далее говорить по вашему проекту. |
Ну если это дно заброшенного строительного котлована - то, судя по отметкам, грунта сверху когда-то было 1,5-2,0 метра.
Даже при 3,5 МПа живет, правда, нагрузки пока "на глазок" собирал.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
вы все-таки про прокаливание поищите в отчете, т.к. сложно судить о свойствах грунта только по фразе
Нужно знать степень разложения и содержание торфа. Если честно, не верится, что Е для мягкопластичной глины с линзами торфа может быть выше даже 5-10 МПа. Грунты с прослоями торфа могуть быть неоднородными по свойствам, сильно сжимаемыми, иметь изменчивые прочностные и деформационные характеристики в процессе консолидации. Какая осадка у вас допускается? В целом, я не вижу каких-то явных запретов в нормах, но лично я для перестраховки и собственного спокойствия, присмотрелся бы к п. 6.4.24, особенно к предпоследнему абзацу. Успехов! ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
в принципе (к объекту я уже по ходу подключился) вокруг давно витает слово "сваи", подрядчик даже согласен. Меня просто смутило наличие обводненных песков в которые надо будет погружать сваи, да и "приличные" по бумагам характеристики верхнего слоя. Кроме того, заторфованный грунт ведь залегает не на всей площадке, а только по краям (там где, правда, и будут фундаменты склада с 30-метровым пролетом). В середине - ИГЭ1м
спец указаний нет, получается по СП22 - 15 см. Предварительно (очень предварительно) получилась в районе 3-4 см (с учетом Е=3,5) ----- добавлено через ~2 ч. ----- в принципе, тут важнее присмотреться к п.6.4.25. Если не соблюсти этих требований, эксперт вправе написать "низзя"
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент | assa | Основания и фундаменты | 9 | 07.11.2017 08:34 |
Допустимо ли использование точки в качестве разделителя в размерах на чертеже? | Creator | Машиностроение | 16 | 06.11.2015 23:01 |
Учет веса грунта на уступах в качестве обратного момента при подборе арматуры в столбчатом фундаменте | ASSIS | Основания и фундаменты | 18 | 27.02.2015 15:38 |
Использование Таунхауза в качестве Офиса | viking1963 | Архитектура | 7 | 31.01.2015 19:31 |
на тему насыпного грунта в качестве основания | elena_ | Основания и фундаменты | 32 | 14.07.2010 12:51 |
