Использование Таунхауза в качестве Офиса
Г.Тюмень
Уважаемый viking1963.
1. Попробуйте воспользоваться ЖК РФ статья 22. 2. Там же, ЖК РФ ст.22, ст.23. 3. На счет парковки - (по региональным нормам), проконсультироваться в местной архитектуре или в МВК. 4. Если проектом перепланировки (при переводе из жилого в нежилое) будет предусмотрена комната персонала (в соотв. с СанПиН), там можно предусмотреть зону приготовления пищи (надеюсь, у вас не 20 чел работать будут в офисе). А вот про 2-й этаж - это при переводе целиком блока (1+2 эт). 5. Вряд ли. 6. Скорей всего, общепринятые НПА. 7. Если в проекте перепланировки (при переводе из жилого в нежилое) будет запись, что: "Выполненное переустройство (переоборудование) и перепланировка жилых помещений квартиры № ..... в жилом доме по ул. ....... дом № .... под помещение ........ соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ, действующих строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических нормативных документов СНиП, НПБ, СанПиН. Данным решением конструктивные и эксплуатационные свойства здания не нарушаются. Так же не нарушаются права и охраняемые законом интересы жильцов и соседей, не создается угрозы жизни и здоровью граждан." , проблем не должно быть. Взгляните на документ (хоть и старый), может чем и поможет. |
ГИП б/у,
Доброго времени суток, Благодарствую за информацию Цитата:
Малое предприятие (кстати все никак не могу найти определение "малое предприятие" = по количеству работающих ?) Если малое предприятие = это ограничение до скольки человек ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
3. Таунхаусов располагают вдоль улицы, если там парковка разрешена то "кто первый встал того и тапки". На участке естественно только на своем. А если таунхаус только по названию для продаж а не существу (отдельныйдом/секция на своем отдельном земельном участке), то только нормы расстояния от окон могут запретить ставить машину где захочешь.
Во многих странах в таких случаях это только нормально, на первом этаже бизнес, на высших живут семья владельца. В некоторых городах такое в кажом доме и так километрами вдоль улицы длятся (например в некоторых районах Лондона). И бизнес не только офис, чаще магазинчик, кафешка, мастерская итд. Офис скорее будет на чисто жилых улицах внутри квартала. |
Г.Тюмень
А пока: В зависимости от средней численности работников за календарный год предприятия подразделяются на - микропредприятия — до 15 работников; - малые предприятия — до 100 работников включительно; - средние предприятия — от 101 до 250 работников включительно. Успехов. |
Спасибо !
Взаимно, Удачи !
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
ГИП б/у верно все разъяснил. Есть еще один показатель: субъектом малого предпринимательства является предприятие, у которого годовой оборот - до 60 млн. руб.
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
Snick,
Добрый вечер, Благодарствую,
Использование уголков в качестве балочных элементов | Taske665 | Металлические конструкции | 88 | 11.11.2024 21:07 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты | il_mir | Металлические конструкции | 20 | 16.05.2016 06:03 |
использование газобетона в качестве фундамента | 4245 | Основания и фундаменты | 20 | 26.02.2013 16:24 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
