Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
Непрочитано 25.11.2013, 19:17 #1
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Возникла такая проблемка.
В МК были применены болты меньшей длины и после установки двух гаек - одной основной, второй контргайки не выполняется условие СНиП 3.03.01-87 "стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм" или СП 70.13330.2012 "резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем".
Заказчик просит обосновать возможность использования в качестве контргайки - гайки меньшей высоты. По ряду причин установка гроверных шайб в некоторых узлах невозможна.
Сам понимаю, что можно так сделать. Но есть где-нибудь, в литературе или нормативах, обоснование или допустимость такой замены?
Непрочитано 25.11.2013, 20:02
s7onoff
ну ведь нигде не написано, что контргайка должна быть той же высоты, что и основная. Не запрещено - разрешено. ИМХО.
Непрочитано 25.11.2013, 20:19
SetQ
Петрозаводск
il_mir, а это рацпредложение, запатентуй!
SetQ вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 21:17
boris_r
Инженер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С патентом не получится, отсутствует новизна:
"Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок."
Последний раз редактировалось boris_r, 27.11.2013 в 02:33. Причина: Добавлены кавычки в цитате
boris_r вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 23:12
kentonella
КМД
Самара
Кстати, пытался вопрошать на форуме таким методом "Чем предпочитаете предохраняться? ...от раскручивания болтов" таки чуть не забанили. Я чет путаю, что при вибрациях пружинку нать? Когда пружинная, когда контргайка?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 23:28
Бармаглотище
КМ, КМД
А не лопнет пружинка при вибрациях?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 23:32
kentonella
КМД
Самара
Сил нет, Бармо. На вибро контрим? Угу?
Холост
Непрочитано 27.11.2013, 16:19
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Гайка должна быть по ГОСТу.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:20
il_mir
Уфа
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
По какому ГОСТу?
il_mir вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:22
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
il_mir -
Ну вот и ответ.
ЗЫ:: на одном из объектов такое было - 2 типа гаек и уменьшенная длина болта. (дабы не платить больше - заказчик потребовал)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:13
grozd62
Москва и МО
есть ли где-нибудь требование - какое исполнение рекомендуется для контргайки (уменьшенной,как в теме,ГОСТ 15522) - 1-е - с 2-мя фасками ? Или можно и 2-е - с одной фаской? С одной как-то коряво,но,как говорится,если не запрещено..
grozd62 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:29
s7onoff
grozd62, а разницы? Площадь контакта между гайками ж не изменится.
Непрочитано 14.01.2014, 14:01
grozd62
Москва и МО
а разницы?
ну вообще там длина резьбы разная..только это не крититчно..это у технадзора требование - указать исполнение. Но с одной фаской как-то нелепо..если первой гайкой с шайбой - вроде понятно. Когда вообще гайки с одной фаской используют?
grozd62 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 14:11
s7onoff
grozd62,
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Почему разная? Смотрю на первые два рисунка - одинаковая должна быть же...
Непрочитано 14.01.2014, 15:35
1 | #15
grozd62
Москва и МО
Вы что-то не то смотрите :
Изображения
Тип файла: jpg гайки.jpg (31.6 Кб, 533 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 14:28
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
А есть ли норматив (ГОСТ, СП, СНиП) который устанавливает в каких случаях контрогайки и гроверные шайбы устанавливать необходимо?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 14:58
s7onoff
сп 70?)
Непрочитано 15.05.2016, 23:13
NOVICHEK
Кубань
сп 70?)
п. 4.5.5
.... В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0.
Как то этот пункт не понял совсем.....
Расчетный предел прочности стали болта это Н/мм2, а усилие затяжки это Н/м!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 23:47
Бармаглотище
КМ, КМД
марш изучать формулу вычисления момента затяжки.
затем - думать
Непрочитано 15.05.2016, 23:55
dkspb
il_mir, Посмотрите книгу Орлов "Основы конструирования". Если память не изменяет, в ней автор обосновывает применение в качестве контргаек именно низких гаек.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
