Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Непрочитано 13.04.2010, 17:01 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как понять данную фразу из отчета геологии:
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Данные по насыпному грунту такие:
ID:	37288  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
igr
Конструктор
Как написано.Подошву фундамента не располагать в этом слое
igr вне форума
Шмидт
брахман
Что-то такую фразу не заменил...
Такое заключение носит рекомендательный характер, и значит что он слабый. А использовать его или нет это уже на проектировании решат. Если свайный фундамент принять так его можно и не вынимать (как никак почти 3,0 м), а под плитный слабоват, но то же надо считать что дешевле будет.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 17:24
Sarman
Собираюсь сажать на этот грунт встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2.
Коэффициент постели- 100 т/м3 (не много или не мало ли ??)
Максимальная осадка- 7см.
Вот модель здания:
(Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.)
Добавил:
Бурить не могу, так как мачта буровой установки не влезает под существующие фермы (сваи нужны длиной 6м., чтобы пройти просадочный слой). До низа ферм-7м.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 21:25
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Sarman, вы избрали плохой путь. Здесь нужны сваи. Их не трудно сделать. Буровых станков, позволяющих работать в ваших условиях много. Мы даже в подвалах сваи делаем при высоте потолка 2 м. А ваши семь метров это раздолье просто для бурения.
А теперь о главном по насыпным грунтам, о чем хотел предупредить. По насыпным грунтам все почему-то упорно не замечают того, что эти грунты являются структурно-неустойчивыми грунтами с нарушенными структурными связями и поэтому, чаще всего, проявляют просадочные свойства при замачивании. Здесь можно наделать серьезных ошибок.
alektich вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 08:56
Шмидт
брахман
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Что-то большая осадка, да плюс еще неоднородность насыпного грунта...
Да и сущействующее рядом, копать на 3,0 м то-же как то рисково. Выходит, что остаются только сваи...
Шмидт вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 09:12
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Геологи взачастую хитрят, не указывают возраст насыпного грунта. А это важный фактор самоуплотнения до природной плотности. Если возраст вашего случая от 10 лет, то по нагрузке в уровне подошвы 0,6кг/см2 НОРМАЛЬНО для плитного ф-та.
Удачи.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 09:18
Sarman
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
На такое решение меня заманило слово слежавшийся (см. вложение). Но очень это все сомнительно. Скорее всего буду искать компактную буровую установку. Или на крайняк буду бурить в обход ферм. Должно получиться.
Спасибо всем ответившим.
Sarman вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 09:34
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Регистр, в продолжение- ежели более 5 лет насыпной грунт не задействован, то, вроде как (по-памяти) его можно относить к техногенным...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 10:09
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
...встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
...Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
6 т/м2 = 0.6 кг/см2 нагрузка невелика
Замени кирпич 250 на сендвич панели,
под панели и перекрытие металлокаркас на столбчатых фундаментах, тогда пояс не нужен. Нагрузка станет еще меньше.
И усе будет нармальна.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 14:46
1 | 1 #11
grey_coyote
Правильно, что "не рекомендуют", значит неуверены в однородности (в том числе по физико-механическим характеристикам) по площади и глубине. В данном случае насыпной грунт с погребённой почвой, гумусом, органикой, сильносжимаемый и просадочный. Коэффициент изменчивости сжимаемости (Ео/Еsat) = 11/4=2,75! Прочностные характеристики при водонасыщении тоже уменьшаются более чем в два раза... При необходимости использования насыпных (техногенных) грунтов в качестве грунтового основания необходимо специальное обоснование и упор делается на изучение состава, состояния, однородности насыпных грунтов. Дополнительно в отчёте должны быть приведены данные по их распространению, условиям залегания, составе и происхождении, способу отсыпки, давности отсыпки, изменению характеристик физико-механических свойств по простиранию и глубине, степень завершённости консолидации и возможных изменений их фмс во времени... имеющийся опыт строительства на таких грунтах. Однородность насыпных грунтов и изменения их физико-механических свойств определяют обычно зондированием, а для определния нормативных и расчётных характеристик насыпных, техногенных грунтов, рекомендуют, наряду с лабораторными, проводить полевые методы определения деформационных характеристик штампами... Давность отсыпки не имеет определяющей роли...
grey_coyote вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 15:11
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Откровенно говоря, все насыпняки моложе 10 лет оставляю за скобками.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 15:21
@LEXx
г. Владимир
В геологии указано Rо=0.15 МПа = 1.5 кг/см2
Проектная 0.6 кг/см2
Снизить нагрузку изменив конструкции. Подобрать габариты столбчатого фундамента с максимальным напряжением под подошвой не больше 0.64 кг/см2. Поставить каркас, прикрепить сендвичи.
Ниже земли не упадет.
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:28
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Добрый день. У меня не много другая ситуация. Геолог допускает использование насыпного грунта по фундамент. (см. вложение стр. 6). Но при этом в таблице физико-механических характеристик (см. вложение) кроме объемного веса грунта равной 1,8 т/м3 и Расчетного сопротивления R=250 кг/см2 никаких показателей не дает. Как в этом случае рассчитать коэффициенты пастели ? Для этого нужен хотя бы модуль деформации Можно конечно коэффициент пастели подобрать по таблицам. Может у кого нибудь иное мнение?
Тип файла: pdf Физика механические свойства грунтов.pdf (616.9 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: pdf стр 6.pdf (605.1 Кб, 207 просмотров)
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:12
igr
Конструктор
Это прямо скальный грунт, зачем модуль деформаций
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:24
dallaev
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В смысле? я вас не много не понял
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:30
wvovanw
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
мне думается что там 250кПа все же...
потеребите геолога
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:33
dallaev
с утра уже раз 5 звонил))))
да.... это уже экспонат "кунсткамеры" получается на "кг/см2" не обратил внимание
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:58
1 | #19
non-live
КЖ
РФ
Если есть желание поставить фундаменты на насыпной грунт, значит здание "легкое" (невысокое). Примите по таблицам E=5-10 МПа да посчитайте.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:45
dallaev
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
коэффициент Пуассона откуда взять
dallaev вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
